查看: 3032|回复: 20
[求助中]
保护隔离修不出来,求指教
发表于 2022-5-25 15:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在PQ3 4脚电压19V,(是不对的)量测PD10的2.3脚电压都是1.2V。1脚也是1.2V,可是我把PQ20给摘掉,电压就出来了,PQ3的电压就正常,5脚输出19V正常了。现在修不出来了,请帮忙指教下,感谢。
感觉是这个AC_DIS1信号出问题了,但是修不出来。
发表于 2022-5-27 09:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,
   感谢楼主分享。
  收藏了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
海阔天空a -5 -5 主题都不看清楚 人家求助 你学什么
发表于 2022-5-27 06:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
皓轩 发表于 2022-05-26 23:44
用洛铁给充电芯片脚加一下锡有惊喜
充电芯片换了。充电芯片的工作电压都没有了
发表于 2022-5-26 23:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩轩哥 发表于 2022-05-26 11:44
但是电池可以开机呀。
用洛铁给充电芯片脚加一下锡有惊喜
发表于 2022-5-26 13:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2022-05-26 11:47
电池能开机不能代表没短路
你可以去找找很多例子
应该是对的。建议楼主换个电池试试。还有电池检测的部分查查。应该是保护状态
发表于 2022-5-26 12:55:13 | 只看该作者 �
隔离管换看 有时测时阻止正常 但是是坏的
发表于 2022-5-26 11:58:44 | 只看该作者 �
这个隔离设计的确实复杂,搞那么多控制的
发表于 2022-5-26 11:47:07 | 只看该作者 �
轩轩哥 发表于 2022-5-26 05:44
但是电池可以开机呀。
电池能开机不能代表没短路
你可以去找找很多例子
应该是对的。建议楼主换个电池试试。还有电池检测的部分查查。应该是保护状态  详情 回复 发表于 2022-5-26 13:12
发表于 2022-5-26 11:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2022-05-26 11:33
这就是后面有短路的问题 后面有芯片短路
但是电池可以开机呀。
发表于 2022-5-26 11:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2022-5-26 11:33:23 | 只看该作者 �
这就是后面有短路的问题 后面有芯片短路
但是电池可以开机呀。  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:44
发表于 2022-5-25 15:30:34 | 只看该作者 �
AC_DIS连到EC,EC也给换了。电源不可以上电,电池可以上电。
发表于 2022-5-25 16:50:16 | 只看该作者 �
AC_DIS连到EC,EC也给换了
发表于 2022-5-25 23:27:52 | 只看该作者 �
AC_DIS默认应该EC就是低电平吧。。
不知道,现在没有头绪,  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:24
发表于 2022-5-26 09:28:29 | 只看该作者 �
查一下3.3 adp dcin
这个是正常的  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:33
发表于 2022-5-26 11:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,现在没有头绪,
发表于 2022-5-28 08:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ3的4脚19v那是肯定打不开p管的,我不知道你的这个图的保护隔离是怎样,但是这个有点类似于惠普的保护隔离。 现在的情况应该就是g极没有被分压,按此图设计,pq15应该为导通,pq16为截止。pd10的电压过来导通pq5从而形成分压,这样子p管才能打开。 楼主按这个顺序和思路试试
发表于 2022-5-28 16:24:14 | 只看该作者 �
轩轩哥 发表于 2022-5-26 11:44
但是电池可以开机呀。
不是000大短路,有一定阻值的那种短路,在电源负载能力够的情况下是能带起来的,不是说短路一定不开机,能开机一定不短路,分情况的
发表于 2022-6-12 10:53:28 | 只看该作者 �
w仁宝的机器确实不好修
发表于 2022-6-12 10:59:50 | 只看该作者 �
论坛里高手如云,低调低调
