查看: 6349|回复: 23
[维修经验]
秒一台小新I5-2019 不开机 板号LA-H101P
发表于 2022-5-16 22:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
          客户送修一台小新本本故障不开机,板号:LA -H101P         据用户口述故障前先不充电,后完全不开机.拆机上可调测电流268MA 手摸充电芯片发汤,芯片型号:ISL88739A,在料板上拆下一只ISL88739HRZ,对脚位供电差不多直接上电触发,电流0.18直接跑至750MA跳动至1.1A成功亮屏。
正打算装机的时候把电池也接上,结果接入充电器电流0A,过不了第一个MOS隔离,单独电池可以迅间点亮后熄屏,测量电池电压只有10.5V,显示电量不足。用可调电源单独也可以点亮,但两者一起就过不了隔离,明显是保护了!按以往的经验,电池基本上不会有问题,重点测量设置,分压上拉大阻值电阻,结果排查出2处电阻有变值,分别PR326 200K变为158K PR328 2欧变为7.8欧 ,更换后正常充电并成功接电点亮.
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
wailx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-17 10:02:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小李001 发表于 2022-5-17 09:16
电池和适配器无法同时使用应该隔离管问题,怎么是分压电阻?
新型的保护隔离电路很敏感,自举升压出问题也会保护不过隔离,不管怎样,现在大多数主板电阻设计太小,受易受到温度,湿度等影响,特别大阻值的容易了问题,这里就不必纠结什么原理了,直接干就是,维修经验总结的,不必浪费太多的时间,来RMB简单才重要。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-17 09:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新型的保护隔离电路很敏感,自举升压出问题也会保护不过隔离,不管怎样,现在大多数主板电阻设计太小,受易受到温度,温度等影响,特别大阻值的容易了问题,这里就不必纠结什么原理了,直接干就是,维修经验总结的,  详情 回复 发表于 2022-5-17 10:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 13:42:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主细心。技术功底深厚!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 13:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新款还没修呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 10:11:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cmh5857 发表于 2022-5-17 08:57
我在想如果先换这两个电阻会不会不用换充电芯片
想多了,这个芯片很容易烧毁的,特别不能将电池温度检测的线断接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 09:59:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
key125 发表于 2022-5-17 08:49
老板,没有图纸吗  分享一下,吗
用平台的软件就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 08:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想多了,这个芯片很容易烧毁的,特别不能将电池温度检测的线断接。  详情 回复 发表于 2022-5-17 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 08:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
老板,没有图纸吗  分享一下,吗
用平台的软件就行了  详情 回复 发表于 2022-5-17 09:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 23:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主细心。技术功底深厚!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 16:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么想到叉那两个电阻的
发表于 2022-5-17 16:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
烧芯片一般是因为啥
充电芯片739可以说是通病了,估计就是受到外围配件影响容易烧毁,常见就是电阻阻值不正常,以后遇到留个心眼就好,要不然更换了可能也会再烧的。  详情 回复 发表于 2022-5-17 17:31
发表于 2022-5-17 17:31:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
rongshan 发表于 2022-5-17 16:47
烧芯片一般是因为啥
发表于 2022-5-17 18:01:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主细心 点个赞
发表于 2022-5-17 19:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是有图纸好修一些
发表于 2022-5-17 21:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-18 00:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主经验丰富,想到这两电阻问题不容易,感谢分享。
发表于 2022-5-18 03:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能秒的机子说明技术非常到位
发表于 2022-5-18 07:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主经验丰富
发表于 2022-5-18 10:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
保护隔离越来越复杂了。
