查看: 12740|回复: 71
[已解决]
分享一根线搞定七代华硕神机PRO554U无显示通病
发表于 2020-4-30 19:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上班由于自己太忙,同行拿来一台华硕换键盘,
我没有测试就给更换,装完无显示,
来张不亮机电流图看看
机器无显示,留院维修,检查,先看看底壳标识
接着拆出主板看看版号和条码
拔电小电池,自动上电,无显示
看看电流,0.322不动,外接显示器无反应
华硕通病刷bios,论坛找了一遍没有,谢谢老
铁给了原厂BIOS,刷了故障一样,运气不错
找到点位图,对着点位图,一顿测量,cpu-vcccore
0.875v,除了集显电感和独显电感没有电压,
其他大电感电压 ,都是正常。测量进入纠结,
有点想上bga做CPU,
不死心接着测量。运气不错终于找到问题了,
+12vsus 只有4.1v,+3vs只有2.4v
升压没有升起,只能换六角管pd8701,料板找了半天也没有找到,
型号一样的芯片,丝印L44的管子,没有管子,客户急着要
就给它一条线,看看这条线
来张清楚的
接着奇迹出现,电流变了
接上屏你猜猜
终于修好,分享给大家,开机快的BIOS和点位图也
分享给大家 ASUS 2540uv.rar (5.37 MB, 下载次数: 104)
购买记录
购买人数140价格购买时间
 会员509346300鑫豆2025-3-25 18:34
 会员155010300鑫豆2025-3-16 17:03
 会员831747300鑫豆2024-12-25 10:48
 会员60033300鑫豆2024-10-19 15:42
 会员1256433300鑫豆2024-10-14 07:47
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +130 +98 收起 理由
youyafei + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
叨叨三叔 + 5 + 5
mmbest + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
木头爱吃荔枝 + 5 精品文章
本文由 会员182568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-1 11:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机,技术好
发表于 2020-5-1 10:38:54 | 只看该作者 �
。。。帮忙换键盘  要开盖的你不检查下开机是否正常啊 ,晕 基本操作啊
客户催老板催,我就换键盘没有测试,我老板急死了,客户说是好的,我说是坏的,说不清楚,好彩修好了, 要不就赔钱了,做维修就是在刀尖讨生活  详情 回复 发表于 2020-5-1 19:32
发表于 2020-5-1 08:53:33 | 只看该作者 �
楼主高手,学习了。呵呵
发表于 2020-4-30 23:50:03 | 只看该作者 �
二级电压管的G级出问题
发表于 2020-4-30 23:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机,这车开的稳!
发表于 2020-4-30 22:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机,牛X
发表于 2020-4-30 22:04:50 | 只看该作者 �
不错啊,确实是高手
发表于 2020-4-30 21:55:29 | 只看该作者 �
老司机,厉害,哈哈
老铁,谢谢你,能不能加加分支持支持  详情 回复 发表于 2020-4-30 21:59
发表于 2020-4-30 19:41:41 | 只看该作者 �
楼主高人中的高人,
发表于 2020-4-30 21:59:49 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-4-30 21:55
老司机,厉害,哈哈
老铁,谢谢你,能不能加加分支持支持
我早早就加分了哦  详情 回复 发表于 2020-5-2 11:01
发表于 2020-4-30 23:03:19 | 只看该作者 �
楼主,二级电压管的G级出问题了?
发表于 2020-5-1 00:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,小白学习了,技术贴,支持
发表于 2020-5-1 09:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个电流测量怎么接哦?
发表于 2020-5-1 10:55:36 | 只看该作者 �
看来得看看图纸才行,要不楼主说的还是没明白。哈哈~~得多学习才行。
我也没有图纸,只有点位图,凭着感觉修它的,  详情 回复 发表于 2020-5-4 21:39
发表于 2020-5-1 10:56:28 | 只看该作者 �
下载一个学习,。。
发表于 2020-5-1 10:56:47 | 只看该作者 �
下载一个学习,。。
发表于 2020-5-1 12:16:37 | 只看该作者 �
直接取了哪里的电?能改线路的都是大神。
发表于 2020-5-1 13:35:47 | 只看该作者 �
楼主真细心啊,有的人肯定加焊CPU了
发表于 2020-5-1 19:32:11 | 只看该作者 �
要不就赔钱了,做维修就是在刀尖讨生活
再催都要测试开机正不正常 进系统正不正常 就害怕遇到埋坑的商家  详情 回复 发表于 2020-5-1 19:33
