查看: 1990|回复: 10
[已解决]
A2141,大小写键反过来,大写
发表于 2022-2-19 18:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A2141,大小写键反过来,大写键灯亮输入时是小写,不亮输入是大写,折磨我两天,终于弄好了[烟花][庆祝]
发表于 2022-2-19 22:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主回复。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-21 15:42:51 | 只看该作者 �
这问题难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-19 22:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-02-19 19:41
怎么能判断芯片坏,p0_1-p0_7 p1_1-p1_7阻值?
芯片17脚阻抗异常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-19 19:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片17脚阻抗异常  详情 回复 发表于 2022-2-19 22:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-19 19:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,飞线那是温控有问题,量到那个芯片问题,换了好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 06:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是键盘控制芯片坏吗
发表于 2022-2-19 18:59:40 | 只看该作者 �
飞一根线吗。
不是,飞线那是温控有问题,量到那个芯片问题,换了好了  详情 回复 发表于 2022-2-19 19:04
发表于 2022-2-25 05:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个软件重新定义按键不就行了吗?
发表于 2022-2-27 18:20:54 | 只看该作者 �
楼主牛B  这个还没遇到过这种问题
发表于 2022-2-28 10:19:55 | 只看该作者 �
技术厉害的呀
