查看: 1601|回复: 3
[三星]
三星C24F396FH黑屏重启
发表于 2022-4-28 20:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星C24F396FH不接信号线时,能显示无信号二分钟左右,接信号线后,几秒种就会黑屏重启
开始判断主板问题,订了一块主板,回来换上测试故障依旧。
去掉屏线,故障依旧,去掉按键板,故障依旧,后来找到了一块和该显示器屏背光接口的碎屏,
将故障显示器的背光线接到碎屏上,发现不重启了。但是,用万能LED高压板测试,故障显示器的灯条也没故障
后来换上了一个万能LED高压板,交差了,希望不要走我一样的弯路
发表于 2022-5-4 23:14:45 | 只看该作者 �
有可能是原机背光确实有问题导致的保护重启。你换的通用板没有过流或者漏电之类的保护,所以,换了可以使用。
发表于 2022-5-5 02:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障很奇葩,楼主经验学习了
发表于 2022-5-11 14:24:37 | 只看该作者 �
这个故障很奇葩,楼主经验学习了
