查看: 1567|回复: 15
[求助中]
华硕FX86F 版号FX505GD 2.0识别不到声卡
发表于 2022-3-26 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测芯片供电正常 +3VS_AUDIO +5VS_AUDIO  LDO输出也正常  11脚复位3.3V  6脚时钟1.7V 示波器测也有波  10脚同步信号 有矩形方波  5脚HDA-SDO 7脚HDA-SDI0打直都是565 跟桥相连电阻阻值正常 没有断线 但是这两2信号 始终没有波形
发表于 2022-3-26 15:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-26 15:53:19 | 只看该作者 �
10脚HDA_SYNC 波形
发表于 2022-3-26 16:00:46 | 只看该作者 �
7脚LDO3-CAP 1.37V  27脚LDO1-CAP 4.4V  28脚VREF 2.2V  39脚LDO2-CAP  1.34V
发表于 2022-3-26 16:01:46 | 只看该作者 �
声卡芯片ALC233换过2个
发表于 2022-3-26 16:05:08 | 只看该作者 �
5脚HDA-SDO通过一个二极管跟EC相连
发表于 2022-3-26 16:06:10 | 只看该作者 �
接EC一端的信号
发表于 2022-3-26 16:09:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧,系统驱动没问题就换南桥
发表于 2022-3-26 16:16:54 | 只看该作者 �
程序刷过 这个桥 HM370 SR40B
发表于 2022-3-26 18:33:59 | 只看该作者 �
HDA_BCLK_R HDA_SDI0  HDA_SYNC  HDA_SDO  都应该有波形都测一下         EC_MUTE#   3.3V       VREF 这个应该是2V左右
发表于 2022-3-26 18:34:49 | 只看该作者 �
认到声卡了没有
发表于 2022-3-26 18:36:37 | 只看该作者 �
应该还有给1.8V
ALC233 没有1.8V 认不到声卡感觉就是HDA-SDI0 HDA-SDO这2信号不正常 没有波形 导致  详情 回复 发表于 2022-3-27 09:21
发表于 2022-3-27 09:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-27 09:42:21 | 只看该作者 �
有一个1.5V 也是正常
发表于 2022-3-27 13:28:16 | 只看该作者 �
有图纸就好修,,,,,,,,
发表于 2022-3-27 14:09:01 | 只看该作者 �
拆掉声卡 测HDA-SDI0有波 装上就没有
