查看: 2002|回复: 8
求助将星X15 AT 23 版号6-71-NP5S0-D02 主板U6六角芯片的PDF
发表于 2023-11-11 11:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助将星X15 AT 23  版号6-71-NP5S0-D02 主板U6六角芯片的PDF,本子比较新,原故障进水售后拒保。TB买不到图纸。U6芯片腐蚀了。用放大镜看U5  U6的丝印是一样的,求这个芯片的PDF。TB买这个芯片,卖家要这个芯片的图纸才知道是什么芯片。
发表于 2023-11-11 17:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这货??
发表于 2023-11-11 17:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印不全,可能是稳压芯片,可能是1. 几伏
发表于 2023-11-11 17:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下供电和地对不对
发表于 2023-11-11 17:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-15 22:39:14 | 只看该作者 �
兄弟,你这个主板还在吗,能不能帮我测几个电阻?
发表于 2025-6-18 13:40:10 | 只看该作者 �
你这款   BIOS 有吗
发表于 2025-7-4 17:01:02 | 只看该作者 �
和你上面那个六角一样
发表于 2025-8-25 23:58:43 | 只看该作者 �
就是74LVC1G3157
