查看: 4837|回复: 15
4代单U无内存复位,“修好”后笑了
发表于 2020-6-13 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U330P机器,板号是DA0LZ5MB8D0,待机0.007正常,开机后到0.292,过会掉0.010 然后反复循环。( )
测量各电感上电压都正常,装不装内存都一样电流,测量内存的SMBUS的200脚和202脚都有波形了,再测内存槽的30脚无波,测电压只有0.12V。
从鑫智造找到此图纸,找到DRAMRST测量
从图片上可以看出是CPU没有发出内存的复位来,对地阻值也正常。
那就先测下内存的供电,基准电压,VTT电压,SPD电压都有,再看下SMBUS的波形吧
又测了CPU里的小供电也正常,再测下CPU收到的PG也正常。
再测下内存总线阻值和LPC总线也都正常,刷个BIOS吧,故障还是一样,难道单U坏了?
突然想到了我的测试内存条,为什么没想到它呢?因为记得DDRL低压内存也能在DDR3的插槽上用啊,修机器也是一直在用我的测试内存。
从其他机器上拆下一根内存,装上跑起码来了,外接上,不掉电重启了,外接上键盘亮灯了,我也笑了,笑的很苦涩……
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
lee1988 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-16 22:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好、还好、没有去学医!
不是家人都难受了?感冒都医成快不行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 09:56:06 | 只看该作者 �
这个故障小白也许两分钟可以出结果。
没毛病,没毛病  详情 回复 发表于 2020-6-14 13:44
发表于 2020-6-14 10:36:58 | 只看该作者 �
有示波器就是高大上
发表于 2020-6-14 13:44:22 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2020-6-14 09:56
这个故障小白也许两分钟可以出结果。
没毛病,没毛病
机器修多了、往往简单问题没有想那么多、我有事时候也会这样  详情 回复 发表于 2020-6-16 23:39
发表于 2020-6-14 23:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼前盲
发表于 2020-6-16 10:39:52 | 只看该作者 �
外行都笑了,内行更要笑了,客户看到要哭了
发表于 2020-6-16 10:43:37 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/136561.html
发表于 2020-6-16 16:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟做数学一样,附加能做对,基础题就做错同个道理!
发表于 2020-6-16 20:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器要用好
发表于 2020-6-16 23:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-17 02:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下你这是泰克的哪款,我的泰克也是用单次看不到平均电压峰峰值和频率这些的,不人性化
发表于 2020-6-17 03:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其實我也經常和樓主一樣犯了那些低級錯誤,往往按想當然的經驗將簡單地問題複雜化。
发表于 2020-6-17 07:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-17 18:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也注意这个问题了。所以我准备一个DDR3L内存
发表于 2020-6-17 19:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据你测的波形Cpu抓住内存但不出内存复位对吗?
