查看: 1078|回复: 10
[求助中]
V星b365 pro vdh 少了个电阻
发表于 2022-3-25 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有这个板子或点位的大佬协助一下
目前不出cpu vcore
发表于 2022-3-26 13:15:54 | 只看该作者 �
我帮你找,等一下啊
谢谢,确定是个电阻,在板简单量一下就行  详情 回复 发表于 2022-3-26 15:15
发表于 2022-3-26 10:09:27 | 只看该作者 �
这个应该有点位图的。没图纸不好弄
发表于 2022-3-26 15:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2022-03-26 13:15
我帮你找,等一下啊
谢谢,确定是个电阻,在板简单量一下就行
发表于 2022-3-26 15:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-26 20:07:09 | 只看该作者 �
这照片太模糊了,无法看到在什么位置
发表于 2022-5-27 19:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天终于找到个相似的图纸,经过参考旁边7脚上面那个0欧电阻,初步估计也应该是个0欧电阻,缺vrm_en vr rdy 怎么可能有Vcore呢
5楼我画红圈那个位置,谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-27 19:39
如果你能告诉我主板是MS-XXXX VER几点几(例如MS-7721 VER5.0),可以帮你看看是多大的电阻。  详情 回复 发表于 2022-5-27 19:34
发表于 2022-5-27 19:34:03 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-5-27 19:19
今天终于找到个相似的图纸,经过参考旁边7脚上面那个0欧电阻,初步估计也应该是个0欧电阻,缺vrm_en vr rdy ...
Ms-7c39 ver 1.2 内存槽靠近桥的位置  详情 回复 发表于 2022-5-27 19:37
发表于 2022-5-27 19:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
元件型号:R7 ,阻值0欧姆,元件信号看以下图片。[attachimg]2147371[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-27 19:46
发表于 2022-5-27 19:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5楼我画红圈那个位置,谢谢
发表于 2022-5-27 19:46:24 | 只看该作者 �
