查看: 4910|回复: 9
关于联想品牌机主板CFM1D3M
发表于 2016-5-13 18:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户拿来一快主板,
说不显示,检测卡显示00 然后ff  ,想着不跑码和BIOS有关,和BIOS有关,就随便下来一个,刷上,再次检查一下主板有没有问题,发现了这个
才知道检测卡插错了位置,毕竟这种检测卡刚买的还不怎么会用,BIOS装上检测卡插对了位置,开机,卡d6 跳cf  不亮,报警四声,FM1的CPU好像没有集显,于是插了独显,还是不亮,感觉BIOs应该有问题,因为刚写了好几次都没写进去,换了两个才写进去,于是又去下了一个 打开 发现和原来的不太一样,就有下来了一个 ,虽然代码没变,但是不报警了,亮了,第一个是好的,
最后亮机代码
发表于 2016-5-30 11:15:36 | 只看该作者 �
怎么看不到图片。,奇怪了,楼主的bios哪里找的
我也不知道图怎么不显示 了,在论坛下载的BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:30
发表于 2016-5-30 12:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 17:08:47 | 只看该作者 �
我刷了还是不亮
发表于 2016-6-5 17:09:43 | 只看该作者 �
各路电压正常,不报警。风扇转数快
你插独显了吗  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:51
发表于 2016-6-6 09:51:21 | 只看该作者 �
京蔚數瑪 发表于 2016-6-5 17:09
各路电压正常,不报警。风扇转数快
你插独显了吗
发表于 2016-7-8 16:05:27 | 只看该作者 �
{:4_113:是不是真的
发表于 2016-7-8 16:05:45 | 只看该作者 �
死机后点不亮 一般应该是BIOS坏了吧
发表于 2019-12-19 10:41:50 | 只看该作者 �
bios在哪里下的,光说没用,我也会说
发表于 2024-3-18 16:51:13 | 只看该作者 �
ios在哪里下的,光说没用,我也会说
