查看: 669|回复: 3
[求助中]
七彩虹笔记本疑难杂症,麻烦各位大佬分拆下
发表于 2024-4-16 17:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摂子所指位置是0欧电阻已拆,对地阻值0欧,有修到大佬帮忙查下阻值;机问题是可以放电不能充电 4脚AVDRV电压只有5伏而跳变,但公共点已有19V了待机3V也有了,开机才出5V,4脚AVDRV要25V隔离管才导通才出主供电的,万用表测隔离管G极跳变而一会儿就没主供电了但如果不测G极电压主供电19V一直有,ACDET电压2.3V不知是正常;现在拆了隔离管(管子D极用二极管连接开机不能充电但关机可以充电,各位大佬帮忙分柝下
发表于 2024-4-16 23:47:17 | 只看该作者 �
隔离管?是晶闸管吧。
发表于 2024-6-17 09:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,你这个有图纸吗?
发表于 2024-6-17 09:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有一台没有图纸,进水机器关机风扇狂转
