查看: 6808|回复: 22
谊华993DM直风热风枪处女拆解
发表于 2022-6-18 19:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还军工企业,这电路跟狗屎一样,多点保护,电容电阻,精准电路心里也平衡啊,风机也看得弱不经风。就像以前的山寨产品,尽追求外观。毕竟也好几大百银银子。国货当自强啊!我的心哇凉哇凉的!希望经用吧!
BTA26608可控硅
MOC3041光电耦合器
opo7c 运算放大器
S3F8S19XZZ-QR89 单片机
MB6S整流桥体积小
TM1640B 是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。
手机芯片350度 70风   除硬盘 CPU外还没有测试  基本秒拆 还是不错比我原来的850A+ 要预热20-30秒左右才能温度稳定 好太多
笔记本主板420度 75-80风  除BGA大芯片都可以 显存也一样好拆
发表于 2022-6-19 11:49:38 | 只看该作者 �
皮凉鞋不错,贵吗?
不贵 218骆驼  详情 回复 发表于 2022-6-19 19:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 19:07:41 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2022-6-19 10:23
我去年快克  用了8 9年  出风小了   买了一个8508D  到手里拆主板USB口 420度  锡都不融化, 后面找厂家 ...
拆USB HDMI DVI VGA类型接口,小型BGA用STEINEL HG2320绝对利器 比什么直风枪都好用。
发表于 2022-6-19 16:00:57 | 只看该作者 �
工具还是要用的好点的,教训
发表于 2022-6-19 10:23:00 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2022-6-18 21:02
以前买过这个品牌  不怎么样。   现在的快克857 也换过两次发热芯   也不好用了   也不知道有没有性价比高 ...
我去年快克  用了8 9年  出风小了   买了一个8508D  到手里拆主板USB口 420度  锡都不融化, 后面找厂家售后  让我拆开调里面的 管温度的一个东西   调好了 ,能拆了,但是 还是很吃力  我有个客户有那种板 要拆平的HDMI口    用这个谊华 开到最大 都拆不下来, 用快克990A  锡融化 接口自己掉下来  差距太大了 ,买了一年 我用没超过10次    但是说实话在深圳  一般焊芯片 还是可以   ,要是在东北估计凉凉
拆USB HDMI DVI VGA类型接口,小型BGA用STEINEL HG2320绝对利器 比什么直风枪都好用。  详情 回复 发表于 2022-6-19 19:07
发表于 2022-6-19 09:20:27 | 只看该作者 �
这个还是应该搞个大牌的
发表于 2022-6-19 00:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你
穿的凉皮鞋 可以!
发表于 2022-6-18 23:10:53 | 只看该作者 �
我的安太泰信看上去要好点点,你这个多少钱。
发表于 2022-6-18 21:02:47 | 只看该作者 �
以前买过这个品牌  不怎么样。   现在的快克857 也换过两次发热芯   也不好用了   也不知道有没有性价比高的
换861dw爽的一批  详情 回复 发表于 2022-6-19 20:56
我去年快克 用了8 9年 出风小了 买了一个8508D 到手里拆主板USB口 420度 锡都不融化, 后面找厂家售后 让我拆开调里面的 管温度的一个东西 调好了 ,能拆了,但是 还是很吃力 我有个客户有那种板 要拆平的  详情 回复 发表于 2022-6-19 10:23
发表于 2022-6-18 21:20:56 | 只看该作者 �
这功率不会太大,,上热慢,,
发表于 2022-6-18 22:43:29 | 只看该作者 �
搞搞手机还是不错,感觉温度还是来的挺快,3-5秒。电脑主板温度要高70-100度,风量大些,比850系列好用多了。
发表于 2022-6-19 19:13:00 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-6-19 11:49
皮凉鞋不错,贵吗?
不贵 218骆驼
骆驼的鞋还是不错的  详情 回复 发表于 2022-6-19 19:16
发表于 2022-6-19 19:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骆驼的鞋还是不错的
发表于 2022-6-19 20:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换861dw爽的一批
发表于 2022-6-19 21:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这用料。。。。
发表于 2022-6-19 22:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
发表于 2022-6-19 23:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了内部,花这么多钱,感觉不值!
发表于 2022-6-19 23:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我850d都能拆焊bga
发表于 2022-6-20 01:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹个显卡核心看看 。我的100多的辣鸡风枪,吹个大点的io芯片不用预热台下不来
这个吹什么显卡核心,只来弄小芯片之类的, 大BGA当然预热台和司登利HG2320E 2300W 乱弄。  详情 回复 发表于 2022-6-20 14:29
发表于 2022-6-20 01:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个是风机在手柄里面的,
