查看: 2812|回复: 16
[已解决]
同方通病一例
发表于 2022-4-28 13:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方深海泰坦x1二修机
6代i7机,故障不开机,说在别处放了几个月没修好
这机易烧那个富贵芯片oZ8692LN,成本高不想修,但人家拿来了试下吧。
拆机,果然充电芯片烧洞了,且隔离管Q8没件(应该坏了,上家去掉未装),于是给客户沟通让他60元发芯片,我只收维修费,风险让客户承担。客户同意了。
昨天把芯片送来,一看成色还可以是正品。小心拆旧换新,又从料板找个N沟道场管代换Q8,
上电试机,一上电电流瞬间5A,听到主板有响声,公共点短路了,该不会芯片又烧了吧,于是准备把所有有关滤波电容去掉一个个排除,也该幸运,第一个先去掉c1414(看他颜色较深)
公共点阻值恢复正常,再上电开机了,但电流跑1.5左右不亮,拨内存擦金手指,再开机电流跑到1.8亮机。虽然一波三折但总算功夫没白费。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-29 10:23:51 | 只看该作者 �
厉害了,这样最起码没修好不赔钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 11:49:03 | 只看该作者 �
谢谢分享实战经验,很受用
发表于 2022-4-28 23:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让顾客买芯片我也是醉了
发表于 2022-4-28 17:54:02 | 只看该作者 �
让客户买芯片,那你维修费怎么收?收多少?
发表于 2022-4-28 16:20:04 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2022-4-28 13:54
就这故障 上家几个月没有修好??这上家什么维修师傅啊。。无语。。
可能不想修吧。
发表于 2022-4-28 13:54:40 | 只看该作者 �
可能不想修吧。  详情 回复 发表于 2022-4-28 16:20
发表于 2022-4-29 13:23:55 | 只看该作者 �
有时候修机要靠运气哈
发表于 2022-4-29 19:08:31 | 只看该作者 �
这机器秒是大垃圾
发表于 2022-4-29 19:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-29 22:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这否一波三折?这故障还是二修机?我的天啦!看来这行还是值再坚持坚持的。
发表于 2022-4-29 22:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板修的心惊胆战的
发表于 2022-4-29 22:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修费咋收啊
发表于 2022-4-30 07:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气成分有点大,艾
发表于 2022-5-1 15:55:19 | 只看该作者 �
这款机器通病了。。。。
发表于 2022-5-2 17:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-5-4 16:18:48 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
