查看: 1685|回复: 21
电脑显示屏问题
头像被屏蔽
发表于 2022-4-27 20:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了一段时间再用显示器桌面就像毛刷刷过一样,有大神了解问题原因吗
发表于 2022-4-27 20:35:53 | 只看该作者 �
显卡驱动没安装好吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 11:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外面偏光片的问题,可以换
头像被屏蔽
发表于 2022-5-2 21:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是显示器问题,一台戴尔的老显示器放了几个月也出现一样的情况
发表于 2022-4-29 06:28:40 | 只看该作者 �
先换个显示器看看吧,区分主机和显示器的故障
发表于 2022-4-27 23:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照情况看,很大怀疑是屏幕有问题,擦擦排线看看有没有效果。
头像被屏蔽
发表于 2022-4-27 21:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了,不行的
发表于 2022-4-27 20:45:04 | 只看该作者 �
换VGA 线试
发表于 2022-5-3 12:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vga线坏了就这样
发表于 2022-5-3 21:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像我家屏也这情况
发表于 2022-5-3 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得面板问题,无解
发表于 2022-5-4 06:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换的配件都换了试试
发表于 2022-5-4 10:41:22 | 只看该作者 �
基本是显卡的问题 不然就是连接线的问题
发表于 2022-5-4 10:46:37 | 只看该作者 �
感觉液晶面板问题,点屏测试 ,看看
发表于 2022-5-4 15:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先更换VGA信号线最简单,还有可能接口或者排线接触不好
发表于 2022-5-4 16:59:57 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2022-5-4 17:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕背光板有问题或者是偏光有问题
发表于 2022-5-5 18:07:19 | 只看该作者 �
这种毛病故障我碰到过,是驱动板到屏线接触不良。拔插出来用橡皮擦擦擦就可以。还有就是驱动板上贴片集成块有轻微虚焊。
发表于 2022-5-6 09:21:28 | 只看该作者 �
擦下排线看看不行就是屏的问题了
发表于 2022-5-6 16:53:52 | 只看该作者 �
偏光膜问题  联想的垃圾显示器还有垃圾一体机 常见这种屏幕    老的三星屏幕也有一部分  只能换偏光膜解决
