查看: 1681|回复: 18
[未解决]
GA B450M DS3H
发表于 2022-4-11 21:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
貌似是通病,有两个主板都是这样子,以为刷个bios就可以了,直接00代码了,各供电没事啊
14L 有我成功的BIOS  发表于 2022-5-7 21:36
发表于 2022-5-7 21:35:43 | 只看该作者 �
然后我再买了一块好的,找了里面的BIOS刷好了,
F3版本官方下载的
F61是买来的别人在BIOS里面升级的
用买来的刷了F61成功了然后在主板里面升级F63 官方下载好放U盘的
个人成功,有需要可以下载
GA B450mds3h -F61.zip
10.64 MB, 下载次数: 183, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-11 21:58:50 | 只看该作者 �
开机以后 测PG二极管0.060V,对地是短路。
发表于 2022-4-11 22:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我视频好像没有了啊
发表于 2022-4-11 22:10:05 | 只看该作者 �
00代表不跑码,单单是不跑码,其他什么都不知道怎么能算通病呢?
发表于 2022-4-11 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷最高版本bios,然后第一次开机需要等点时间,等一分钟左右,如果不开再找原因,这主板直接插码卡不会跑码的,所以不用看代码。
额 好像也不行,我一开始一直让他开机  详情 回复 发表于 2022-4-11 22:48
发表于 2022-4-11 22:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额 好像也不行,我一开始一直让他开机
发表于 2022-4-12 00:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我俩个都是先是跳码,然后刷bios这样,论坛有一个送去官方好了,另外一个没结果。现在四个基本是这样。
发表于 2022-4-12 09:06:58 | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
还不知道那个问题主要是现在  详情 回复 发表于 2022-4-12 13:42
发表于 2022-4-12 13:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YHDZ 发表于 2022-04-12 09:06
感谢分享 学习一下
还不知道那个问题主要是现在
发表于 2022-4-13 21:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有5v,开机针不是就3.3嘛
开机一会跑码到内存条就重跑,一直这样,没刷bios,  详情 回复 发表于 2022-4-13 21:17
发表于 2022-4-13 21:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FengLian 发表于 2022-04-13 21:15
这个有5v,开机针不是就3.3嘛
刷好最高bios一样,  详情 回复 发表于 2022-4-13 22:57
发表于 2022-4-13 22:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ALC887工作没温度的嘛?还是我这个设备不行。。。像音频这里没有没有热度,上面我用镊子那个两个地方是有温度的。38-40,
发表于 2022-4-13 22:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷好最高bios一样,
