查看: 1346|回复: 2
[求助中]
3060 1.8V供电芯片AWSCPD 脚位 替代 求助
发表于 2022-4-23 01:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(华硕3060的1.8V供电芯片)
这个型号应该是SYV728R (大神提供的),脚位图没有,
已知(应该 测量 估计)
1脚  BET BOOT  正常应该是5V
3/4/5  12V-pex
20脚  EN 3.3v
现在是EN,一直有,供电正常,但芯片不正常,时常罢工,想看看哪位大神有脚位图,具体检测一下,
还有就是这芯片某宝没得卖的,有什么替代品
发表于 2022-4-23 10:18:02 | 只看该作者 �
搞不懂 水电费;圣诞快乐
发表于 2022-4-24 02:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bq24725rgrr   bq24728看是不是
