查看: 3421|回复: 0
全国包邮 普源DS1102E 彩屏 数字示波器 100M带宽双通道采样1GSa
发表于 2013-10-31 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
名称: RIGOL普源DS1102E数字示波器真彩屏100M带宽双通道采样1GSa/s特价
迅维 特惠,全国包邮,保修三年  售价  ¥2200.00
型号
DS1102E
DS1052E
通道数
2
带宽
100MHz
50MHz
实时采样率
1 GSa/s(单通道), 500MSa/s(双通道)
等效采样率
25 GSa/s
10 GSa/s
存储深度
1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道)
特点及优点:
1. 实时采样率高达1GSa/S
2. 存储深度高达1M采样点,双通道时512K每通道
3. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发
4. 64K色TFT彩色液晶屏,波形显示清晰自然
5. 超薄设计,体积小巧,大大减少桌面占用面积
6. 集成USB Host接口,支持U盘存储、系统升级和PictBridge打印机直接打印
性能参数:
型号DS1102EDS1052E
带宽100MHz50MHz
存储深度1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道)
通道数双通道+外触发,带硬件频率计
实时采样率1 GSa/s(单通道), 500MSa/s(双通道)
等效采样率25 GSa/s10 GSa/s
上升时间3.5 ns7 ns
时基范围2ns/div 至 50 s/div5ns/div 至 50 s/div
触发模式边沿、视频、脉宽、斜率、交替
触发源CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line
垂直灵敏度2 mV/div 至 10 V/div(1MΩ)
垂直分辨率8位
输入耦合直流、交流、接地
滚动范围500ms/div 至 50s/div
最大输入电压300 V RMS CAT I
自动测量峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B的测量
光标测量手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算+,-,×,FFT频谱,反向
内部存储10组波形、10组设置、波形录制
U盘存储位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储
接口USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光电隔离)
显示5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏
电源全球通用100-127 V/45-440 Hz100-240 V/45-65 Hz,50W 最大值
尺寸303mm×154mm×133mm
重量2.3 kg(双层硬纸箱包装总共5KG)
普源DS1052E中文说明书(请复制链接到浏览器地址栏)下载:[url=]http://www.tjzhky.com/download/DS1000ENEW.pdf[/url]
*原厂标配:探头2根,电源线,CD光盘(驱动、软件、电子版说明书),指南,保修卡,校准证书,装箱单,如有变动以厂家规定为准。
附件以装箱单为准,具体可参考普源官方网站(某些版本说明书中附件清单存在误导,以装箱单和官方规定为准,如有疑问请致电普源8008100002)。
迅维网深圳淘宝店购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-223279702.11.oikwOC&id=15339989540深圳淘宝店联系QQ:有事您Q我
