查看: 2510|回复: 20
[主板维修]
联想S400开机30分钟掉电
发表于 2022-4-11 23:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机30分钟掉电,然后按开机又能开机,在28分钟时让电脑睡眠又启动,又可以继续用30分钟,CPU核心供电出现杂波,电感前级波形感开机一会波形没有波动,只有南桥波形会上下波动,等十来分钟,CPU核心供电波形也上下波动了, 电脑的睡眠时间也不对,设置成1分钟睡眠,差不多三分钟才睡眠,电脑睡眠然后鼠标有时换不醒电脑,有时能换醒,请问大神,是哪里坏了
发表于 2022-4-12 11:33:58 | 只看该作者 �
明显是BIOS问题。30分钟关机不多不少。
外接显示器屏,分辨率和显示器不一样就花屏,电脑屏没有花,外面显示屏花  详情 回复 发表于 2022-4-12 12:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 09:57:11 | 只看该作者 �
萌新没见过的示波器
发表于 2022-4-12 09:51:17 | 只看该作者 �
师傅用的是模拟示波器吗?如果是看来我以前的示波器也可以再利用了!
发表于 2022-4-12 09:14:12 | 只看该作者 �
30分钟掉电一般不是BIOS就是南桥坏了
发表于 2022-4-12 08:48:02 | 只看该作者 �
S400通病CPU虚焊 看你的现象都是CPU可能性大
之前掉电加usb3.0不能用,现在usb3.0能用  详情 回复 发表于 2022-4-12 11:05
发表于 2022-4-12 09:47:02 | 只看该作者 �
这样的用示波器测的到吗
发表于 2022-4-12 11:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-12 12:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-12 12:43:16 | 只看该作者 �
楼主这波形看不懂
发表于 2022-4-12 13:53:12 | 只看该作者 �
的现象都是CPU可能性大
发表于 2022-4-12 16:56:58 | 只看该作者 �
CPU的内核可能已经损坏了。
发表于 2022-4-12 17:07:36 | 只看该作者 �
CPU通病,上BGA加焊一下会有效果的
发表于 2022-4-13 22:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-14 06:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
30分钟的案例,第一次见
发表于 2022-4-14 07:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固纬150m示波器在吃灰 全功能正常包测好 屏幕有点反光 偏光膜有点老。有兴趣联系我
发表于 2022-4-14 08:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器都会用的大佬,真厉害
这高科技我是学不会
发表于 2022-4-14 08:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然比我的示波器还老,还是圆窗口的,看来我的还能用一段时间
发表于 2022-4-14 10:03:10 | 只看该作者 �
楼主加焊CPU,结果出来了吗?是不是修好了。
发表于 2022-4-14 16:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也有一个surface ,半小时关机,应该cpu问题了,
