查看: 824|回复: 0
[其他]
导轨式升降机的维护措施
发表于 2022-4-15 09:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        导轨式升降机合格的液压油是液压系统可靠运行的保障,正确的维护是液压系统可靠运行的根本。根据工作实践,就一般作业环境中工程机械液压系统的维护作一粗略的探讨。
        1.液压油。液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用,液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。不同牌号的液压油不能混合使用,以防液压油产生化学反应、性能发生变化。 深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油,不能使用。
        2.防止固体杂质混入导轨式升降平台的液压系统。清洁的液压油是液压系统的生命。 液压系统中有许多精密偶件,有的有阻尼小孔、有的有缝隙等。若固体杂质入侵将造成精密偶件拉伤、发卡、油道堵塞等,危及液压系统的安全运行。
        3.加油时。液压油必须过滤加注,加油工具应可靠清洁。不能为了提高加油速度而去掉油箱加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服,以防固体杂质和纤维杂质掉入油中。
        4.保养时。拆卸导轨式升降机的液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位,造成系统油道暴露时要避开扬尘,拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时,先除去油箱盖四周的泥土,拧松油箱盖后,清除残留在接合部位的杂物(不能用水冲洗以免水渗入油箱),确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料和铁锤时,应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的专用铁锤。
以上就是我的个人见解,希望可以帮助到大家,有缺漏或者更好的建议可以直接留言哟!
