查看: 1516|回复: 5
一映泰的NF61S AM2的。开机开始跑代码就掉电
发表于 2009-8-21 17:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一触发刚显示代码就自动断电,但试个几十次有时又是能点亮的。。装假负载一样也会掉点。换过BIOS一样。电压都正常。。谁遇到过吗?
发表于 2009-8-21 17:44:38 | 只看该作者 �
你看下 COMS电压正常不,还有就是电源管理芯片,还有就是桥了。你不上负载看下电压正常不
发表于 2009-8-21 18:35:43 | 只看该作者 �
桥的问题,焊下,不行换桥
发表于 2009-8-21 19:18:22 | 只看该作者 �
把整块主板放在锡炉上加焊吧
发表于 2009-8-21 20:12:57 | 只看该作者 �
摸一下有没有芯片发烫的,或者是桥虚悍也有可能。
发表于 2009-8-21 21:05:51 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊
