查看: 1264|回复: 8
[求助中]
两个usb口,一个低速一个高速,无法识别
发表于 2022-4-3 23:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天逸310-14ikb,高速usb口能识别u盘,识别到鼠标,但是系统显示“无法识别鼠标设备”,低速usb不可以识别u盘,识别鼠标但是显示“无法识别鼠标设备”。有大神认为什么问题吗。
发表于 2022-4-4 09:44:58 | 只看该作者
先打个USB最新驱动,不行就是2.0供电出问题了,查USB供电啊。
可以通过刷BIOS解决吗  详情 回复 发表于 2022-4-4 10:00
发表于 2022-4-4 10:00:15 | 只看该作者
可以通过刷BIOS解决吗
发表于 2022-4-4 11:52:59 | 只看该作者
刷BIOS能不能解决?答案是NO,不过你可以试一试。建议看看驱动问题,要么装win10系统试试。再不然就进BIOS调整一下开启USB选择项试试。
发表于 2022-4-4 13:01:24 | 只看该作者
驱动 供电 数据线 南桥USB供电模块都查一查
发表于 2022-4-4 15:13:45 | 只看该作者
BIOS里可以调
怎么调?求解  详情 回复 发表于 2022-4-4 17:55
发表于 2022-4-4 15:36:31 | 只看该作者
测阻值正常吗,如果单元坏看能不能改备用
发表于 2022-4-4 17:55:52 | 只看该作者
怎么调?求解
发表于 2022-4-4 22:09:02 | 只看该作者
不行换接口试试,有时候接触不好,
