查看: 10337|回复: 16
[主板维修]
华硕主板USB报错15秒自动关机
发表于 2019-7-25 18:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
主板是M5A78L-M_LX
测USB 5v 10组都正常
2个USB跳线, 一个板载一个外置 VSB跳到 +5V 故障一样
测每组的USBOC# 3.3v 都正常
再把产生USBOC# 的两个472 822 排阻都更换了故障依旧
这样的情况下,是不是要给南桥判死刑了?
这个主板故障是因为前置USB口插断了, 短路所致, 是不是南桥嗝屁了?
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V
发表于 2019-7-25 18:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没有找对来,一组组查吧,保护去掉
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V 什么保护去掉  详情 回复 发表于 2019-7-26 13:14
发表于 2019-7-25 20:03:33 | 只看该作者 �
你确定你量完了所有的oc信号?电压和二级值都要一样。
发表于 2019-7-25 20:09:58 | 只看该作者 �
如果楼主usboc#信号都查了,电压ok,那么只能说明SB空焊或者坏了,此桥好换好加焊。
发表于 2019-7-25 20:32:55 | 只看该作者 �
OC#是有好几组...........可能未找对
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V ,你看下图  详情 回复 发表于 2019-7-26 13:14
发表于 2019-7-26 11:59:25 | 只看该作者 �
一般南桥都没事,,是USB供电反馈电路问题,,,从USB供电取样,经两个电阻分压出一个3V给南桥
图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的位置 ,信号都测过 都有3.3V  详情 回复 发表于 2019-7-26 13:14
发表于 2019-7-26 13:14:14 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-7-25 18:51
应该是没有找对来,一组组查吧,保护去掉
什么保护去掉
试试 留空的 OC# 把它搞到3.3V 我试过这个方法  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:24
发表于 2019-7-26 13:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-26 13:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-27 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb一共四组信号,你没全量吧
发表于 2019-7-28 09:25:02 | 只看该作者 �
上次碰到一块也是正常,,你量下那USB端口后面的0欧姆的电阻有没有5V
10组的5V 全正常  详情 回复 发表于 2019-7-28 09:44
发表于 2019-7-28 09:44:35 | 只看该作者 �
10组的5V 全正常
发表于 2019-7-28 09:55:23 | 只看该作者 �
后置USB接口的USBOC#分压电阻有问题一样会导致报错。
发表于 2019-7-28 10:03:54 | 只看该作者 �
对照点位图去找吧,昨天刚修到一片华硕的usb报错,15秒关机的,査到网卡接口附近有个usboc# 没电压,换掉2个电阻电压就出来了。
发表于 2019-7-28 10:26:28 | 只看该作者 �
15秒报错很少是南桥坏的,,,,,,
发表于 2019-7-28 22:24:20 | 只看该作者 �
什么保护去掉
发表于 2019-12-12 15:14:01 | 只看该作者 �
我的主板也是这个报错
