查看: 7238|回复: 26
[维修经验]
thinkpad x201 不触发
发表于 2015-8-2 08:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      x201开机不触发,待机正常,开关上测得跳变正常。查通病,大多数说x201不触发,刷bios,于是刷bios,还是没变化。
      找图纸看上电时序。结果发现这款机器参与开机的有3个芯片,一个东芝的,一个联想自己的开机芯片,还有一个kbc。然后在板子上测,结果发现u39(东芝芯片)旁边有霉点,心里高兴了,可能就是这个原因,于是用洗板水洗,刷掉了,两个电阻,和一个电容。查图纸发现两个电阻分别是r807和r798,导致MPWRG,BPWRG不输出电容可以不上。找电阻替换。开机,亮机。小白修电脑就是没有经验,第一步没注意检查,结果走了很多弯路。吸取教训。
lenovo X201I 08270-2_0127_1 Mocha-3[1].TextMark.pdf
1.62 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
不能再玩了 + 5
发表于 2015-8-2 09:12:31 | 只看该作者 �
修板前看外观很重要的
发表于 2015-8-2 09:21:31 | 只看该作者 �
眼睛可以解决很多问题,之前自己也吃过亏,不上电又是测量阻值又是查时序,最后是EC 空焊了 呵呵
发表于 2015-8-2 09:31:36 | 只看该作者 �
  谢谢楼主 学习了
发表于 2015-8-2 09:56:50 | 只看该作者 �
记得以前有个帖子,说用眼睛看就帮同事看好好几块板嘛?!
发表于 2015-8-2 10:03:08 | 只看该作者 �
做维修第一步,先了解这个机器的情况,然后观察这个机器的外表有米有什么异样,最后在动手术刀,不要急着一刀干,那样很容易扩大故障,除非你有绝对的把握!
pma
恩,以后记住了  详情 回复 发表于 2015-8-3 07:44
发表于 2015-8-2 10:36:44 | 只看该作者 �
到我手里的机子,我先看一分钟,基本都可以看出大概来了、、、、
pma
大神啊,我刚开始,还有好多的不懂  详情 回复 发表于 2015-8-3 07:45
发表于 2015-8-2 11:04:06 | 只看该作者 �
修板前看外观很重要的
发表于 2015-8-2 11:24:12 | 只看该作者 �
楼主修的听好了,很多时候修机子还是要仔细啊
发表于 2015-8-2 12:17:39 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。
发表于 2015-8-2 12:29:38 | 只看该作者 �
这是一个习惯问题,修板之前观察一下通常能看出一些征兆
发表于 2015-8-2 12:44:50 | 只看该作者 �
维修细心还是挺重要的。
发表于 2015-8-2 13:21:01 | 只看该作者 �
修版还是得细心
发表于 2015-8-2 15:37:15 | 只看该作者 �
对 修板之  先仔细看板 很重要
发表于 2015-8-2 15:42:46 | 只看该作者 �
深有同感,我也是!
发表于 2015-8-2 15:47:09 | 只看该作者 �
没有仔细看看!要不早秒了
发表于 2015-8-3 07:44:27 | 只看该作者 �
ausa 发表于 2015-8-2 10:03
做维修第一步,先了解这个机器的情况,然后观察这个机器的外表有米有什么异样,最后在动手术刀,不要急着一 ...
恩,以后记住了
发表于 2015-8-3 07:45:21 | 只看该作者 �
大神啊,我刚开始,还有好多的不懂
发表于 2015-8-3 08:10:46 | 只看该作者 �
确实经验厉害的 眼睛看几分钟就基本可以判断
发表于 2015-8-3 09:46:04 | 只看该作者 �
我去学习一下怎么看图纸
