查看: 1835|回复: 15
头疼,各位帮我看看这个
发表于 2022-4-26 21:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我承认我脑子不好使,希望大家多指点
没图纸,网上找的图,vout也就是vpp ddr测得电压5v,fb有1.1v。
nb671 十分烫手。换了一个新的还是这样,这个fb电压是芯片内置电压?还是由这两个分压电阻把vout输出的5v分压后从fb进入芯片?还是由fb来拉底输出来的这个5v?
发表于 2022-4-28 07:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-4-27 14:45
短路的话那就应该没有电压了吧?这个电压正常是2.5v
不是完全短路。可以测输出电流看看是不是超出芯片功率
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 14:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 10:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v后级有短路
短路的话那就应该没有电压了吧?这个电压正常是2.5v  详情 回复 发表于 2022-4-27 14:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 23:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fb上面那个阻值测一下,正常情况下fb电压应该是0.65v。(ps:fb意思为反馈电压)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 22:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片过热要么负载过重,要么自举升压有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-2 12:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度0cVQL 发表于 2022-04-30 08:07
fb高了,高了输出就不正常。
按点位图的分压电阻值算出来fb1.2正常
发表于 2022-4-30 06:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴需要实地打打基础
发表于 2022-4-30 00:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vin en电压正常后就会输出v out  out没有短路 反馈正常就会输出5v 6A
发表于 2022-4-30 08:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fb高了,高了输出就不正常。
按点位图的分压电阻值算出来fb1.2正常  详情 回复 发表于 2022-5-2 12:20
发表于 2022-4-30 08:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是ddr4R的电压?ddr4的 vpp是2.5V,如果测得是5v电压是不是太高了点
发表于 2022-4-30 09:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量分压电阻
测了,两个电阻正常,fb1.2我用计算器算了的也差不多,就是输出5v不对  详情 回复 发表于 2022-5-2 12:06
发表于 2022-5-2 12:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-2 18:20:41 | 只看该作者 �
FB可以说是输出电压的基准电压,输出高了,分压电阻分出来的电压就高了,高于FB的电压值,就停止输出,然后输出电压就会变低,FB低了,又重新输出,一直循环
发表于 2022-5-3 05:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fb是输出电压的设定脚,通过两个电阻分压的0.6左右电压,就会输出稳定5v。这个芯片设计来就是输出稳定5v的,所有电阻不要乱改。输出电流很大能到6a,所以发烫
发表于 2022-5-4 07:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fb 正常值是0.6v,应该是输出电压取样的,1.1v不正常
