查看: 5269|回复: 15
[华为手机维修]
华为Mate 30手机耗电快故障维修
发表于 2023-3-24 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为Mate 30手机耗电快故障维修
      【机器型号】华为Mate 30
      【故障现象】耗电快
      【维修过程】接到客户一台华为Mate 30,据客户描述手机待机耗电极快,基本上充满电放一晚上就没电了,送去售后换了电池也一样,没办法,只能送过来给我们看一下是否是主板问题导致的。
      拿到手机后,师傅先把功能全部测试一遍,因为可以开机,所以可以看看是否是因为有芯片损坏导致的漏电。如果芯片漏电,对应的功能也会出现异常问题。
华为Mate 30耗电快 图1
      检测完功能发现所有功能都正常,但是耗电快是真的,师傅就测试几分钟就掉了20%的电,那只能用其他办法了,把飞行模式打开,再将手机放一边测试,耗电依然很快,开飞行模式是为了排除射频部分有没有漏电,看来也不是射频的问题。
      既然如此,就只能拆机测试了,给单主板接上稳压电源,发现待机电流正常,触发起跳也正常,触发完全开机以后,开机后的待机电流定在了200ma左右,正常待机电流不会一直保持这么高,200ma的电流已经可以用热成像照出来了,直接上热成像。
华为Mate 30耗电快 图2 图3
      果然发现有一处在屏蔽罩内明显发红,拆下屏蔽罩发现是一个WiFi的信号部分功放芯片发烫,根据图纸找到原理图,拆下芯片后待机就正常了,由于没有芯片代换,我们根据原理图直接短接1.5.6脚,随后装机测试,打开WiFi发现5G部分功能正常,再将手机装好放在旁边测试,实测放置一晚上待机只耗电5%左右的电,问题完美修复。
华为Mate 30耗电快 图4
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
华为Mate 30耗电快 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-3-24 15:59:04 | 只看该作者 �
学习了,技术不错
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-27 23:03:33 | 只看该作者 �
如果没热成像用手摸能摸出来吗,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-24 18:45:00 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个没有热成像可能还真不好搞
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-24 16:48:35 | 只看该作者 �
热成像羡慕了 羡慕了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-28 15:21:51 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-29 07:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装备齐全就是好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 11:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬确实是专家,厉害
发表于 2023-3-29 12:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-29 12:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,加油努力干
发表于 2023-3-29 12:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机一顿操作666
发表于 2023-3-30 14:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有热成像真的能省很多时间,一捉一个准
发表于 2023-4-1 20:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来我还得赶紧搬出多年不用的热成像仪啦
发表于 2023-4-1 20:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题,之前有碰到过,放弃了
发表于 2023-4-1 20:40:39 | 只看该作者 �
大老厉害厉害
发表于 2023-4-2 19:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好好非常好
