查看: 15972|回复: 54
手机维修基础七步走、教你正规的手机维修方法
发表于 2014-11-7 11:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机维修基础 专题 https://www.chinafix.com/zt/52058-1.html
手机维修基础七步走、教你正规的手机维修方法.zip
3 KB, 下载次数: 432, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2014-11-16 12:43:31 | 只看该作者 �
 1、询问用户
  拿到一部待修手机后,先不要急于动手,而是要首先询问故障现象、发生时间,有无使用说明书,机器平时的工作情况,是否碰撞或摔伤过,是否找人修过等,并注意观察手机的外观,有无明显的裂痕,缺损。若是翻盖没有了,天线折了,键盘秃了,就可以大致判断机器的故障,另外问清楚机器是不是二手机,在别的地方修过没有,使用的年限大概是多少。这些看似细小的问题,但对下步的维修却十分重要。
  2、掌握正确的操作方法
  维修手机不会使用手机,就象修汽车不会开汽车一样,有的维修人员对手机的操作很模糊,对改铃声、改振动、自动计时、最后十个来电号码显示、呼叫转移、查MEI码、电话号码薄功能、机器内年月日的显示及修改都很陌生,甚至不知道手机的状态指示灯的含义:红绿灯交替闪表示来电,出服务区红灯闪,服务区内绿灯闪。甚至连菜单都不能正确地调整出来,是不可能修好手机的。
  3、掌握正确的拆装技巧
  由于手机的外壳一般采用薄壁PC-ABS工程塑料,它的强度有限,再加上手机外壳的机械结构各不相同,有采用螺钉紧固、内卡扣、外卡扣的结构,所以对于手机的安装和拆卸,维修者一定要心细,事先看清楚,在弄明白机械结构的基础上,再进行拆卸,否则极易损坏外壳。
  手机的拆卸和安装是手机维修的一项基本功,有些手机是易拆易装的,如爱立信788、T18等手机。但也有不少手机,特别是一些新式手机,如果掌握不住拆装的窍门,是很容易拆坏的。
  4、.观察并确定故障范围
  打开机盖之后,应首先对线路板作外观检查。检查排线有无松脱和断裂,元件有无虚焊和断线,各触片有无损伤和腐蚀等,检查无误后方可进行通电观察,并对故障现象做好记录。
  根据故障现象,判断出引起故障的各种可能原因,大致圈定一个故障范围,以缩小故障。例如,不开机故障,一般发生在电源供电电路或13M产生电路,加焊和检测时应重点检修这些部位,对和不开机故障毫无关系的射频电路、音频电路不要轻对其“动手、动脚”。
  5、排除故障
 手机维修的一般原则
1) 熟悉手机的菜单功能;
2) 先了解后动手;
3) 正确拆机;
4) 先易后难,先简后繁;
5) 先通病后特殊;
6) 先软件后硬件;
7) 先电源后整机;
8) 先末级后前级;
9) 记录故障的修复方法
没有充分的把握,不要当用户的面修手机。至多只是拆机观察,以防止紧张造成操作失误。
仔细观察一些高明师傅维修手机,你会发现,他们随便吹吹焊焊、测量几个数据、便迅
速地找到故障部位,有时甚至连万用表都不用便一招即中、手到病除。这说明,手机维修有
捷径和规律可循,只要善于学习、实践和摸索,成为手机维修的行家里手并不难。为便于读
者维修时需要,本章简要介绍了手机维修过程中一些规律性的知识,以提高维修效率。
第一节 手机的易损部位
一 设计不合理的地方最易出现故障
二、使用频繁的地方最易出现故障
三、负荷重的地方最易出现故障
四、保护措施不全的地方最易损坏
五、工作环境差的元件易损坏
手机的听筒、送话器由于它裸露在外,这本身就是一种结构弱点,如果再遇到个不讲卫
生的使用者,不注意保养,进入过多的灰尘,使用日久,必然产生音小、无声故障。
第二节 手机结构的薄弱点
一、内联座结构的排插
内联座结构的排插最易出现接触不良,
二、板子薄的手机其反面的元件
对板子薄的手机,若按键太用力,极易使反面的元件虚焊。
三、手机的排线结构
手机的排线结构易出现断线,由于排线要拆来拆去,使其产生物理性疲劳而断线,导致不
开机、按下开机键手机振动、合上翻盖关机、发射关机、开机低电告警、无听筒声等等故
障。
四、手机的点接触式结构
1 .显示屏通过导电胶与主板连接。
2. 听筒或送话器通过导电胶或触片的形式与主板相连。
3. 功能板与主板通过接触弹片形式连接。
4. 天线与主板天线座通过接触弹片形式连接。
     经常遇到由此引起的手机无信号或信号不好的故障,只要把手机天线座和天线用铜丝飞线焊牢接好即可。
5 .外壳的电池触点与主板以弹片形式接触。
    这类机型最多的故障是开机低电告警,拍拍手机就关机,按键关机或发射关机等等,这就是电池触点易于接触不良而导致的。
6. 外壳的卡座和主板以弹片形式接触。
常会出现因弹片接触不良造成手机不识卡故障。
六、BGA 封装的集成电路
      BGA 封装(球状点接触式),优点是比一般的封装能容纳更多的引脚,可使手机板做得更小,结构更紧凑。但缺点也很明显,就是容易脱焊,是整机手机中最薄弱的环节之一。
七、值小的电阻和容量大的电容
     阻值小的电阻经常用于供电线路上起限流的作用,也就是起保险丝的作用,若电流过大,首先会把其击穿。另外,供电线路上用许多对地电容来滤波,个头和容量一般较大,若电压或电流不稳定就会击穿电容而导致漏电。
第三节 升级手机的检修
     升级的手机由于软件的局限性,常会出现一些非常奇怪的故障。因此,建议在没有特别需要的情况下,最好不要给手机升级,以免你运气不好,弄出一个奇怪故障来。
  6、整机测试
  故障排除后,还应对机器的各项功能进行测试,使之完全符合要求,对于一些软故障,应作较长时间的通电试机,看故障是不是还会出现,等故障彻底排除了,再交于用户,以维护自己的维修声誉。
  7.记录维修日志
  记录维修日志就象医生记录病历一样,每修一台机器,都要作好如下记录:是什么机器,故障是什么,机器使用了多长时间;怎么修的,走了那些弯路等。这些维修日志,看似增大了工作量,实际上是一种自我学习和提高的好办法,也为以后修类似手机或类似故障提供了可*的依据。
就这点东西还要下载分
好人呀!这年头好人太少了。  详情 回复 发表于 2015-2-28 15:03
原来就这些东西啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 08:48
这根本没什么用啊  详情 回复 发表于 2014-12-22 12:48
回复 支持 8 反对 0
发表于 2014-11-20 22:49:45 | 只看该作者 �
呵呵   这个不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 22:19:57 | 只看该作者 �
什么东东,露一点出来呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 17:15:05 | 只看该作者 �
看过了,感觉还可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 16:30:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主,先收藏,一定有用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 16:24:24 | 只看该作者 �
里面是什么内容?对初学者的用处大吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-7 18:49:15 | 只看该作者 �
感谢分享不错的辅导手册
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-29 21:17:36 | 只看该作者 �
谢谢12楼的帅哥
发表于 2015-1-29 17:47:14 | 只看该作者 �
只是一点常识性的东西,还行吧。但要分就坑了。
发表于 2015-1-23 13:22:05 | 只看该作者 �
一些基础知识
发表于 2014-11-14 17:49:03 | 只看该作者 �
有什么东东  楼主漏漏
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-11-16 12:43:59 | 只看该作者 �
12楼有不要分的,可以看看
12楼只是回复。  详情 回复 发表于 2015-3-6 15:25
发表于 2014-11-16 20:34:23 | 只看该作者 �
没什么作用,这些都是一个维修人员应该知道的,
发表于 2014-11-18 21:19:41 | 只看该作者 �
这个真的不错的啊
发表于 2014-11-19 07:25:45 | 只看该作者 �
是自己总结的吗
发表于 2014-11-21 22:26:35 | 只看该作者 �
到处都想赚分啊,别总搞这些出来,一些基础知识,唉·!无语
这个应该是系统设置的吧,应该不是楼主自己弄的。要下载就要扣的貌似。  详情 回复 发表于 2015-3-6 15:26
发表于 2014-11-22 15:47:06 | 只看该作者 �
放出点内容看一看
发表于 2014-11-22 20:41:45 | 只看该作者 �
貌似我回复过了。不过好像又没回复,先看看
发表于 2014-11-22 23:55:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 13:32:05 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-12-21 22:49:03 | 只看该作者 �
幸亏往下翻了  lz坑啊
发表于 2014-12-22 09:43:21 | 只看该作者 �
不错的,谢谢分享
