查看: 1326|回复: 10
求助!技嘉970A-DSP主板问题
头像被屏蔽
发表于 2022-2-22 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内存条旁边的多处贴片电容短路,只有10欧左右,望神仙们指点一二
头像被屏蔽
发表于 2022-2-22 16:13:30 | 只看该作者
那就忘记 发表于 2022-2-22 13:16
不要上CPU,测测,
Cpu拆了还是短路,能开机,运行非常卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 13:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆电容,拆到不短为止。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-2-22 12:26:39 | 只看该作者 �
主板名更正下是DS3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 23:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是电容短路是正常的,你一般电子表测是短路,
头像被屏蔽
发表于 2022-2-22 16:15:26 | 只看该作者 �
百度oDtYK 发表于 2022-2-22 16:13
Cpu拆了还是短路,能开机,运行非常卡
北桥很高温
发表于 2022-2-22 13:16:55 | 只看该作者 �
不要上CPU,测测,
发表于 2022-2-22 17:41:50 | 只看该作者 �
主板名更正下是DS3
发表于 2022-2-22 20:02:45 | 只看该作者 �
这种板子修来什么意义
发表于 2022-2-22 20:57:38 | 只看该作者 �
主板名更正下是DS3
发表于 2022-2-25 06:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南北桥,老板子
