查看: 6270|回复: 21
导电胶磨损了可以用铅笔修复。
发表于 2022-1-24 23:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
算是我个人总结的一个小技巧,类似遥控器按钮导电胶,很容易老化磨损,导致电阻过大按键不灵。
除了买导电胶涂抹以外,以前我还试过粘贴锡箔纸,但是粘贴很麻烦,后来试了下用2B铅笔涂抹,确定有效。
提醒下,如果原导电胶还是好的,不要用铅笔画,会把原导电胶刮掉的,用外用表测量下,阻值大于100k的时候 按键就不太灵敏了。
能有4B 6B更软的铅笔更好,确定导电胶阻值太高,按键不灵,才用铅笔反复涂抹,直到阻值低于50k,最好低于10k,就好了,今天亲测效果非常好。
其实铅笔在维修中用处非常灵活,薄膜键盘断线也可以用铅笔画两下完美修复的,金手指磨损也可以用铅笔。
很多需要润滑但是不能点润滑油的时候,也可以利用铅笔涂抹减少摩擦力。
发表于 2022-1-25 22:37:26 | 只看该作者 �
小时候也怎么搞过,游戏手柄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 19:17:48 | 只看该作者 �
但是,还是用不久,。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 09:09:36 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2022-1-24 23:24
可以但可能不耐用,我觉得用电池中间的碳应该更好。
你说的是干电池里面的碳芯吗?那个当然更好,我是懒得拆
其实涂的够多的话,也很耐用的,那里面不接触空气,碳粉也掉不出去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 15:25:44 | 只看该作者 �
学到了,谢谢分享
发表于 2022-1-25 07:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是贴锡纸
发表于 2022-1-24 23:24:13 | 只看该作者 �
你说的是干电池里面的碳芯吗?那个当然更好,我是懒得拆 其实涂的够多的话,也很耐用的,那里面不接触空气,碳粉也掉不出去。  详情 回复 发表于 2022-1-25 09:09
发表于 2022-1-26 07:44:42 | 只看该作者 �
这个方法真的不错    学习到了   感谢楼主
发表于 2022-1-26 08:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
效果好吗?好的话以后我也试试
多涂点,立竿见影,论坛有朋友说维持不久,但是我以前涂抹过的遥控板就再也没按键失灵过。  详情 回复 发表于 2022-1-26 08:56
发表于 2022-1-26 08:56:54 | 只看该作者 �
du1985922 发表于 2022-1-26 08:52
效果好吗?好的话以后我也试试
发表于 2022-1-26 11:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,谢谢分享。
发表于 2022-1-26 11:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有试过凃导电银浆吗
有那玩意儿就不用涂铅笔了  详情 回复 发表于 2022-1-26 11:27
发表于 2022-1-26 11:27:54 | 只看该作者 �
TMDY 发表于 2022-1-26 11:18
有试过凃导电银浆吗
有那玩意儿就不用涂铅笔了
发表于 2022-1-26 17:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是把铅笔芯弄成细粉,跟胶水拌在一起来用的吗?
发表于 2022-1-27 01:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那玩意是导电橡胶,不好使了是表面有点氧化或者老化,你拿橡皮或放水里用刷子擦擦都好使
发表于 2022-1-28 17:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡箔纸效果更好
发表于 2022-1-28 18:16:40 | 只看该作者 �
遥控器也修阿
发表于 2022-1-29 02:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表面硬化了,就在纸上蹭蹭,去除硬化层
老化严重就贴铝箔,或者切除黑胶贴新的黑胶
不过这样保证不了手感
发表于 2022-2-6 08:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别这么自信 如果家里有小怪兽 一切皆有可能
发表于 2022-2-6 08:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遥控器都是小孩子弄坏的
