查看: 10697|回复: 54
[维修资料]
惠普笔记本HSTNN-Q95没有CPU供电维修/首发图纸点位图
发表于 2021-7-22 17:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修三台惠普一模一样机器
笔记本外壳型号HSTNN-Q95
主板板号DAX63CMB6C0 REV:C
i5独立机器
今天修的是公安部的机器,三台,不知道老板哪里拿来的,笔记本背后已写标签某某公安部禁止联网
其他不说,机子拿来说快点修好半天内必须搞好,搞好每台机子提成80%,我就来句卧槽
拿到机子上电触发电流0.423???这是缺少电压吗
测试另外两台一样电流??哎哟这不是轻松搞定吗,赶紧拆机
拆机费时间,惠普的你们懂得,螺丝刀都不是统一的
拆下来目测没有任何地方烧毁被动过之类。外接电源线测试阻值,每个重要部分测试阻值一切正常
那么接电触发测试电流,唯独CPU没有出来0.95V【CPU型号NCP81206】,
看板号,上论坛搜索没有,只看见BIOS??
淘宝问过,要50块???怎么不去抢,草!!!!唉!只能找我师傅要了。
点位图跟图纸一并要来了,开始修,首先点位打开来,看CPU供电芯片VCC在哪里,13脚跟18脚都是供电5V测量发现18脚只有0.6就你了
打开图纸看这电压是否串了个电阻,每台机子的CPU供电有电阻前面。13脚跟18脚串联一个电阻PR49跟13脚对通这边5V。18脚那边只有0.6,这不是秒杀的节奏吗
电阻变质了,更换一个上去,上电触电流0.56-0.67-0.75亮机搞定装起来,继续另外两台机子
问题一样就不多说了,都是出在这个电阻身上不知道是不是通病,我个人觉得是通病
配上亮机图,无私奉献点位图跟图纸。欢迎大家下载
购买记录
购买人数131价格购买时间
 会员146097300鑫豆2026-5-27 21:14
 会员950215300鑫豆2026-3-30 11:10
 会员25697300鑫豆2025-10-12 16:48
 会员882344300鑫豆2025-10-11 19:00
 会员892826300鑫豆2025-8-30 10:51
查看所有购买记录
HP PROBOOK 450 G3 (QUANTA X63C DAX63CMB6C0 R1A).pdf
2.47 MB, 阅读权限: 240, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Quanta X63C Rev.C (BoardView).bdv
1.06 MB, 阅读权限: 240, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +49 +19 收起 理由
cao4290011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
菜鸟雷工 -2
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-7-22 21:43:39 | 只看该作者 �
唉!月饼老师手真快!瞬间精华收费了。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-22 20:05:35 | 只看该作者 �
可以,有学习经验了。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 18:45:06 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2021-7-22 18:37
没钱就是看不到下方,只能看一点点,掉人味口
大佬这是在谦虚吗
积分那么多还会没钱啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 18:37:05 | 只看该作者 �
大佬这是在谦虚吗 积分那么多还会没钱啊  详情 回复 发表于 2021-7-22 18:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 18:27:05 | 只看该作者 �
黑色泡沫 发表于 2021-7-22 18:01
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电
看清楚内容再评论
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 18:01:51 | 只看该作者 �
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电
看清楚内容再评论  详情 回复 发表于 2021-7-22 18:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 23:16:32 | 只看该作者 �
看了鑫智造这个芯片应用图,估计是电流检测脚的热敏电阻坏了,我猜对了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 23:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穷让我看不了后面呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 22:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
权限设置太高了
设置太高你扣什么分?  详情 回复 发表于 2021-7-23 10:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-7-22 23:54:43 | 只看该作者 �
还好不是CPU挂
CPU挂直接不修了  详情 回复 发表于 2021-7-23 11:02
发表于 2021-7-23 10:53:57 | 只看该作者 �
设置太高你扣什么分?      难道每个技术员发帖都要免费让你们这些人坐等渔翁的人看是吗?
发表于 2021-7-23 11:02:50 | 只看该作者 �
CPU挂直接不修了
发表于 2021-7-24 10:42:34 | 只看该作者 �
楼主把图纸点位权限弄地点嘛,都下载不到
就助理工程师的权限啊  详情 回复 发表于 2021-7-24 12:44
发表于 2021-7-24 11:35:09 | 只看该作者 �
加分了,分析得很好,学习了
发表于 2021-7-24 12:44:53 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2021-7-24 10:42
楼主把图纸点位权限弄地点嘛,都下载不到
就助理工程师的权限啊
发表于 2021-7-24 15:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-26 08:00:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,收藏备用
发表于 2021-7-26 09:56:17 | 只看该作者 �
一句话就看完了。看的有点快。5v电阻变指了
发表于 2021-7-27 10:04:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习下
