查看: 20415|回复: 61
[显卡维修]
Mats 400.184 分享给大家 里面还有367.38的镜像
发表于 2020-8-20 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文件有点太大放网盘了
只要把这个压缩文件 Копия моей флешки с MATS 400.184.rar 里的文件解压到U盘就可以使用
插上U盘设U盘启动 会自动分析内存 然后打开report.txt 看分析结果
新建文本文档.rar (152 Bytes, 下载次数: 865)
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
letstone + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
Solo。 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员1113073 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-9-30 04:16:38 | 只看该作者 �
版本367
1.准备必要的文件(Mat(全部整合),balenaEtcher(创建可引导的USB闪存驱动器))
2.运行balenaEtcher,在其中创建可启动的USB闪存驱动器,然后从该文件夹写入MATS映像。
3.将其插入计算机或测试台,进行测试。
4.完成后,我们取出USB闪存驱动器,将其插入PC,在USB闪存驱动器上找到mods文件夹,它将包含report.txt文件,并有一个报告。
5.我们正在寻找木板上破损的罐头。
更新至版本400
1.只需将两个文件从版本400.184文件夹复制到可启动USB闪存驱动器上的文件夹,如Notebook-31通道的视频所示。替换两个旧文件并贴上面膜,即可享受MATS的正确工作。
档案将包含我的工作USB随身碟(MATS 400.184)的副本。以防万一。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 11:52:35 | 只看该作者 �
你这不用虚拟机技能装吗
发表于 2020-8-20 12:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好同志,下载看看,之后反馈情况。
发表于 2020-8-20 12:22:28 | 只看该作者 �
设为首页收藏本站开启辅助访问   登录注册找回密码 三星 S19B360BW LTM190BT07
发表于 2020-8-21 17:44:17 | 只看该作者 �
不是虚假的吧?使用后反馈,真的是400的话,你真是大好人!
发表于 2020-8-21 20:10:01 | 只看该作者 �
咋用啊?搞不懂
发表于 2020-8-24 09:44:19 | 只看该作者 �
367到1080? 400到2080ti?
发表于 2020-8-25 21:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好人,虽说不知道好不好用,大家测试后请告知
发表于 2020-8-26 10:35:14 | 只看该作者 �
LZ能说下咋用嘛
请把文字全看完!  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:40
发表于 2020-8-26 11:40:20 | 只看该作者 �
请把文字全看完!
发表于 2020-8-26 12:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没到用的地步,但要给你个赞
发表于 2020-8-26 19:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问在哪下载,我下载了这个附件打不开
发表于 2020-8-27 07:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mark下,有时间试试,再来反馈
发表于 2020-8-27 10:21:58 | 只看该作者 �
已下载,看看效果。
发表于 2020-8-27 10:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u盘要格式化吗
最好格式化一下 里面不要有东西  详情 回复 发表于 2020-8-27 15:54
发表于 2020-8-27 12:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好,我已经把那个文件解压到U盘了,并且设置的u盘优先启动,可是为什么我的电脑还是直接进去系统呢?
格式化一下 fat32 再把文件复制进去  详情 回复 发表于 2020-8-27 15:59
发表于 2020-8-27 15:54:50 | 只看该作者 �
最好格式化一下 里面不要有东西
发表于 2020-8-27 15:59:36 | 只看该作者 �
格式化一下 fat16
再把文件复制进去
啊这,我用了那个有个绿色的写盘软件,然后把那个mats镜像写进去了。然后可以了,但是不会用啊  详情 回复 发表于 2020-8-27 18:49
发表于 2020-8-27 18:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
skllskll 发表于 2020-08-27 15:59
格式化一下 fat16
再把文件复制进去
mods.pdf 这个是使用手册 不过是英文的 我初中毕业都可以看懂一些 不行就谷歌翻译  详情 回复 发表于 2020-8-27 21:27
发表于 2020-8-27 21:27:22 | 只看该作者 �
