楼主: skllskll
[显卡维修]
Mats 400.184 分享给大家 里面还有367.38的镜像
发表于 2020-8-28 00:26:06 | 只看该作者 �
大神厉害,能不能出个教程来帮助我们学习下.
发表于 2020-8-28 10:29:43 | 只看该作者 �
吖吖吖吖试试这个,有几个版本,每一个都是不同的安装方式·
发表于 2020-8-31 15:03:27 | 只看该作者 �
u盘要格式化去什么?
发表于 2020-9-4 23:31:03 | 只看该作者 �
很感谢,刚好在找
发表于 2020-9-5 22:29:15 | 只看该作者 �
下载看看效果如何
发表于 2020-9-8 13:08:46 | 只看该作者 �
给无私的人点赞
发表于 2020-9-8 18:08:33 | 只看该作者 �
按楼主说的,解压到U盘里。系统不能运行
发表于 2020-9-10 22:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是400的,是367的
发表于 2020-9-21 12:24:02 | 只看该作者 �
真是好同志,赞一个
发表于 2020-9-21 21:37:07 | 只看该作者 �
367到1080? 400到2080ti?
发表于 2020-9-29 21:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能测试GTX560的显卡吗?
发表于 2020-9-30 00:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是大家都有了啊
发表于 2020-9-30 04:16:38 | 只看该作者 �
版本367
1.准备必要的文件(Mat(全部整合),balenaEtcher(创建可引导的USB闪存驱动器))
2.运行balenaEtcher,在其中创建可启动的USB闪存驱动器,然后从该文件夹写入MATS映像。
3.将其插入计算机或测试台,进行测试。
4.完成后,我们取出USB闪存驱动器,将其插入PC,在USB闪存驱动器上找到mods文件夹,它将包含report.txt文件,并有一个报告。
5.我们正在寻找木板上破损的罐头。
更新至版本400
1.只需将两个文件从版本400.184文件夹复制到可启动USB闪存驱动器上的文件夹,如Notebook-31通道的视频所示。替换两个旧文件并贴上面膜,即可享受MATS的正确工作。
档案将包含我的工作USB随身碟(MATS 400.184)的副本。以防万一。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 09:20:44 | 只看该作者 �
看看,能不能测A卡的大佬
发表于 2020-10-3 04:16:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
发表于 2020-10-16 11:09:33 | 只看该作者 �
哪位大神可不可以私发一下  业余玩家。。。。又不能充值积分。。。
发表于 2020-10-19 10:38:34 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-19 12:10:15 | 只看该作者 �
为什么,我用你的镜像可以进去,把400.184里面两个文件MATS和mods两个文件复制到,367.38里面,插PC上,就不能检测了。
发表于 2020-10-20 15:54:49 | 只看该作者 �
怎么用?研究严加u
发表于 2020-10-20 18:29:39 | 只看该作者 �
不管能否用得上,先赞一个
