查看: 912|回复: 5
[显卡维修]
R9 270A显卡芯片求型号
发表于 2022-3-12 11:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这显卡芯片烧糊了,已经分分辨不出型号。哪位师傅有这显卡帮忙看一下。谢谢了。
发表于 2022-3-16 10:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是7165之类吧,这个烧了估计核心也芭比Q了。
发表于 2022-3-18 16:17:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
HISR9270X类似位置是7165C,它的上方那个八脚是PD1503,两个芯片组成锁相环供电好像
多谢兄弟!pd1503的脚位能对得上了。 原来芯片上有个4和2字,以为是AO4xx2系列的,结果找死了也找不到3.6脚为g极的双n管。  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:46
发表于 2022-3-19 16:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-3-21 19:08:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放弃吧..搞不好核心凉凉了
发表于 2022-3-25 01:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
百花村软件园 发表于 2022-03-21 19:08
放弃吧..搞不好核心凉凉了
还好,我用稳压电源直接输入1v电压,显卡显示正常。等芯片买后换上。
