查看: 4985|回复: 3
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修
发表于 2022-1-8 09:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:华为Mate30 Pro
  故障现象:听筒喇叭没声音,录音正常。
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图1
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图2
  故障分析:根据以往的临床经验有送话说明大音频估计是好的同时没有听筒和喇叭,我们就考虑他的共享供电、通讯和和i2c总线有问题。
  维修过程:根据图纸测到spk正负两路检测点是短路状态。
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图3
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图4
  拆了喇叭功放,两个测试点就不短路了更换一个小音频开机故障依旧,在测两个测试点又变成短路状态。
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图5
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图6
  那么这种夹电就变短路的音频通路就是一种正常现象,问题就不在喇叭功放。于是更换了一个大音频,开机测试故障依旧。
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图7
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图8
  打大小音频地脚阻值正常,i2c通路电压也有,难道CPU虚焊了?就剩下顶部听筒功放每更换了,因为,修了这么多机器没遇到过,小音频之间会互相影响工作的,这机器两个小音频虽然共享i2c,但是他们也和照相管和闪光ic共享这一组i2c,那两个功能均正常,所以我一开始就排除了听筒音频导致两声双无的情况,但是此时无计可施,抱着试一试的态度,更换一个听筒音频。
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图9
  维修结果:开机测试,完美修复。
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修 图10
华为Mate30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-1-9 10:25:19 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这个设计有点复杂
发表于 2022-1-10 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2022-4-1 20:56:36 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这个设计有点复杂
