查看: 1915|回复: 4
修一个磐正IH81MC-Q3
发表于 2021-11-22 23:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到主板不触发,检查触发条件均正常。
查看io资料,检查io线路,发现53脚AVCC3无电压
发财电容,拔掉SC3。触发亮机
虽然修好了,但是不懂这个AVCC3是什么意思,有没有大佬给讲讲。其实我是试试修的这个线路,结果可以了。有没有大佬给上上课谢谢啦
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-23 07:08:02 | 只看该作者 �
PS ON  把5伏电压拉低开机。
这个我知道的,拉低绿线,只是这个AVCC3是什么意思呢  详情 回复 发表于 2021-11-23 21:28
发表于 2021-11-23 21:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行大于言 发表于 2021-11-23 07:08
PS ON  把5伏电压拉低开机。
AVCC3是IO在一个供电,它有个上拉,你的截图不完整。 这个供电部分IO有用到  详情 回复 发表于 2022-1-28 16:47
发表于 2022-1-28 16:47:12 | 只看该作者 �
这个供电部分IO有用到
发表于 2022-1-28 16:47:50 | 只看该作者 �
这个供电部分IO有用到
