查看: 5432|回复: 14
[求助中]
戴尔U2913WM, VGA和DVI可显示, HDMI接口不显示
发表于 2021-7-7 21:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,
今天接了一台戴尔的U2913WM,VGA和DVI可显示, HDMI接口不显示。
DP 我无法测试因为我电脑没有接口
看了老半天,都没发现有任何电容损坏,或鼓包。也没看见有任何IC破裂。
在此论坛搜寻了,发现这个帖
https://www.chinafix.com/thread-1267767-1-1.html
决定坏了电板5副的四个电容,依然没修好。
然后又发现了这个贴
https://www.chinafix.com/thread-1023735-1-1.html
我在想是不是因为程序出问题。结果我在 DVI和 HDMI附近的 EEPROM量了是用供电,大约4.8+副, 二极管之前是4.9+副。
EEPROM的 I2C 电阻也没问题。
之后我把 DVI 的 EEPROM 和 HDMI用风枪交换,结果HDMI依然不显示,DVI依然没问题,DVI 可显示 , 那么两个程序都应该没问题吧
请问我还能做什么呢
如果你觉得我的中文怪怪的是因为我是海湾的朋友, 希望向大家多多学习
发表于 2021-7-7 21:52:45 | 只看该作者 �
芯片中有关HDMI这部分烧了吧
我也是这样认为,希望有别的大神可分享经验  详情 回复 发表于 2021-7-7 22:19
发表于 2021-7-7 22:19:23 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-7-7 21:52
芯片中有关HDMI这部分烧了吧
发表于 2021-7-7 23:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查HDMI 的条件,19脚HPD热拔插 18脚 5V  15 16脚SMBUS    还有数据线  阻值有无断线短路  如果都正常,那就有可能是桥里的HDMI 模块有问题,可查一下桥HDMI模块的相关的电阻供电,都正常,桥坏
[attachimg]2079193[/attachimg] 19脚 HPD, 有 800ohm去18脚 5伏, 应该正常 可是不明白为什么HPD会有一个约780-800ohm的电阻拉去地上 而且 17脚 GROUND, 对地组织无穷大,可能去要飞线去共地 1  详情 回复 发表于 2021-7-12 22:07
发表于 2021-7-8 11:32:32 | 只看该作者 �
显示器修的少 这种技术性很强
发表于 2021-7-9 19:01:42 | 只看该作者 �
看看接口用酒精擦擦看
发表于 2021-7-11 14:42:18 | 只看该作者 �
hemi电路识别问题。找图纸查
发表于 2021-7-12 13:46:31 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过  ,顶一下
发表于 2021-7-12 22:07:24 | 只看该作者 �
qq120109211 发表于 2021-7-7 23:16
查HDMI 的条件,19脚HPD热拔插 18脚 5V  15 16脚SMBUS    还有数据线  阻值有无断线短路  如果都正常,那就 ...
16 和 15 脚 i2c 电阻 ok, 大约 70
请问谁有图纸啊
发表于 2021-7-16 17:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-21 10:36:17 | 只看该作者 �
桥坏了。换 BGA
发表于 2021-7-22 05:15:44 | 只看该作者 �
谢谢各位的评语和意见,因为拖了太久修不到,小弟已把屏幕还给客户了
个人认为应该是桥坏吧...
发表于 2021-8-8 17:39:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-9-4 15:47:38 | 只看该作者 �
HDMI有供电部分查一下
发表于 2021-9-24 16:14:20 | 只看该作者 �
主控坏的几率高
