查看: 6639|回复: 14
[笔记本电脑]
12款A1466三声报警非通病维修
发表于 2018-9-14 14:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 板号820-3209-A
故障:三声报警
    拆机大致测量各个主供电
只有集显电压未出理所当然的就去加焊颗粒
16颗啊四个一组一组的去加焊结果却是让人郁闷啊
只好老老实实查了。也是我运气好发现Q2820的引脚有
些许发黑,刮刮测通断发现是Q2820的5脚与R2820断开了
这里刚好是控制PM_MEM_PWRGD信号1.5V-S0 PGOOD for CPU
补了一坨锡。再次加电Q2820的6脚电压1.3V,也有跑码动作
接屏幕 果然已亮机
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
往事随风zl + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 15:11:30 | 只看该作者 �
拆内存颗粒这玩意 肯定得等到所有条件查完了再去弄  要不然太坑了 幸好你运气好 找到问题 要不然 接着修 不知道会有啥问题
发表于 2018-9-14 16:34:30 | 只看该作者 �
修机就是要心细哦
发表于 2018-9-14 16:39:34 | 只看该作者 �
要是内存颗粒这东西坏了,那就麻烦了
发表于 2018-9-14 17:26:41 | 只看该作者 �
还是要仔细,不然这机器搞砸了。
发表于 2018-9-14 17:42:01 | 只看该作者 �
这种板载内存的不到万不得已不要去动内存,除非有发烫严重或短路啥的。。。前几天修过3208加焊cpu好了
发表于 2018-9-14 17:45:17 | 只看该作者 �
供电没出,为啥要加焊颗粒,现在的板子要内存pg信号 到cpu才能出集显供电吗
发表于 2018-9-16 14:20:24 | 只看该作者 �
搞维修,要的就是仔细,观察,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-16 15:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-16 15:19:31 | 只看该作者 �
这钱赚的容易
发表于 2019-5-25 13:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-5 22:38:00 | 只看该作者 �
路过学习``````````````````````
发表于 2021-6-3 16:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了一个电池就三声  吓死了人 后来 过了一会儿就又行了
发表于 2021-6-3 16:41:42 | 只看该作者 �
一般都是加热CPU就OK了,没遇到这样的问题
发表于 2025-4-25 12:21:29 | 只看该作者 �
一坨锡    厉害  感谢分享
