查看: 6268|回复: 15
[主板维修]
求助 V星H61M-P23奇怪的问题(有图介绍)
头像被屏蔽
发表于 2014-5-27 13:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-5-27 14:38:51 | 只看该作者 �
CPU供电怎么会少一组,是不是电源管理芯片或是驱动芯片有问题。
手上也没有这些芯片的换,这个问题我也觉得很奇怪,测N遍了,就是少那一组电压。。。  详情 回复 发表于 2014-5-27 14:49
发表于 2014-5-27 14:49:22 | 只看该作者 �
电源管理芯片应该没什么问题,是不是驱动芯片有问题?  详情 回复 发表于 2014-5-27 14:54
发表于 2014-5-27 14:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 15:02:10 | 只看该作者 �
BIOS没刷好吧?
发表于 2014-5-27 16:11:49 | 只看该作者 �
检测VRPWRMGD是否正常,检测桥送出的CPURST#信号是否为高电平。
发表于 2014-5-27 20:36:35 | 只看该作者 �
没试过刷官网BIOS吗
发表于 2014-5-27 21:08:43 | 只看该作者 �
那一组,不跑码没有供电,是正常的。。我记得谁说过,是显卡的供电。。
发表于 2014-5-27 21:17:02 | 只看该作者 �
没有CPU供电,查CPU管理芯片的引脚定义
发表于 2014-5-27 21:26:20 | 只看该作者 �
这个是CPU内部的集显供电
发表于 2014-5-27 21:26:39 | 只看该作者 �
那一组供电应该是集显供电吧,正常跑马到一定时候才会有电压的噢,我也修到华硕不少这个问题,应该一样,你查这组供电的电路吧
发表于 2014-5-27 21:33:28 | 只看该作者 �
听说那一组是CPU跑马后才发开启信号出来的,,然后才由电压的,好像是CPU集显的供电
发表于 2014-5-27 21:37:13 | 只看该作者 �
把少的那一组上管和下管都拆掉试一下
发表于 2014-5-28 08:18:52 | 只看该作者 �
呵呵,插个独立显卡上去看看能不能显示先
发表于 2014-5-28 08:25:42 | 只看该作者 �
把你原来的BIOS刷回去看有电压没?要是有就是BIOS的原因。
发表于 2014-6-18 12:59:08 | 只看该作者 �
同样一张板子 我的也是CPU集成显卡供电不足 只有0.4V  插独立就能正常亮 有没有高手知道怎么修呢
