查看: 1590|回复: 15
[笔记本电脑]
各位大侠,麻烦帮我看看这是个什么供电。HP DV4 TPN-P102
发表于 2022-1-10 12:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,红色圈起来是有电压的,黄色圈起来是无电压的,无电压的除了CPU、核显还有一个未知是什么供电。现在是找不到图纸,怕走错弯路,所以想问下,我是先修CPU的还是先修未知的那个供电。
发表于 2022-1-10 16:02:00 | 只看该作者 �
三个应该是CPU供电 另外一个应该像是集显  看来你应该刷下BIOS 之类 看下CPU供电之类的或 PCH坏了也是不出U电
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-10 22:22:04 | 只看该作者 �
先修CPU 供电那个小的应该是集显供电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-10 16:07:13 | 只看该作者 �
找到了,那个是桥的供电。麻烦大家了
把图纸拍后摆正,谁都就不蒙,  详情 回复 发表于 2022-1-11 22:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-10 15:50:11 | 只看该作者 �
一边是GFX电压,一边是cpu vcore
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-10 14:17:49 | 只看该作者 �
你这整的像是草图是的   谁看谁蒙啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-11 09:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体是啥情况不开机吗 还是啥暗病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 12:48:24 | 只看该作者 �
配置是Intel 3代I5 H75M
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 12:47:39 | 只看该作者 �
图片明明是高清图,上传就模糊了,大家将就下,就是CPU左上角那个黄色圈供电不懂是什么供电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-11 10:38:32 | 只看该作者 �
先修CPU供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 02:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么情况 111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 15:12:29 | 只看该作者 �
修好没有 应该修好问号那个供电就好了吧
是滴,不过估计没有希望了,南桥供电阻值只有8欧,挑开电感测量,应该是桥挂了。  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:16
发表于 2022-1-11 18:04:49 | 只看该作者 �
可以简单先刷个BIOS看看
刷了,EC BIOS也一样刷了,没有用,查线路进南桥,应该是南桥供电,阻值只有8,桥应该挂了。  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:17
发表于 2022-1-11 19:16:23 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2022-1-11 15:12
修好没有 应该修好问号那个供电就好了吧
发表于 2022-1-11 19:17:23 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-1-11 18:04
可以简单先刷个BIOS看看
发表于 2022-1-11 22:31:52 | 只看该作者 �
zhuxiaolan 发表于 2022-1-10 16:07
找到了,那个是桥的供电。麻烦大家了
把图纸拍后摆正,谁都就不蒙,
