查看: 3022|回复: 9
TCL的CRT开机进入桌面后屏幕显示很窄
发表于 2009-7-29 22:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里 有个TCL的CRT。开机进入桌面后屏幕显示很窄,我调试屏幕,上下可以调好,可以调到边上。 就是左右不能动。数字可以从0到100,屏幕左右就是调不动。其他的功能有些可以用。比如消磁可以用。请问这个怎么修啊?现在我还没动它,还在别人那里放到的。等待解决。。。。。
发表于 2009-7-29 22:52:54 | 只看该作者 �
水平方向的叫行幅。检查相关电路。
发表于 2009-7-29 23:15:27 | 只看该作者 �
查行幅电路,就是TIP122或者D2608的外围电路
发表于 2009-7-29 23:25:39 | 只看该作者 �
调刷新率到最高85HZ,如果变窄加剧,那么二次电路一般没工作了。
发表于 2009-7-29 23:43:15 | 只看该作者 �
在确认电源电压正常的情况,一,确认二次电压是否正常,二是行幅调节电路!
发表于 2009-7-30 23:21:36 | 只看该作者 �
我去好好检查看看后再说。有可能搞得起哦
发表于 2009-8-4 23:17:46 | 只看该作者 �
今天搞了半天。还是没搞起。好象二次电压都不正常。
发表于 2009-8-6 22:05:51 | 只看该作者 �
我今天请了个高手来指点,修好了。行管旁边有个电阻坏了。
发表于 2009-8-7 00:12:31 | 只看该作者 �
查行幅电路,有虚汗的地方
发表于 2009-8-7 22:03:28 | 只看该作者 �
查一下行副电路,再看一看有没有暴电容呢
