查看: 71530|回复: 18
三星scx-3201打印机彻底解决亮红灯状态终极方法
发表于 2015-3-22 17:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星scx-3201打印机 ,解决打印状态亮红灯的终极方法。
第一步 先下载官网的打印机驱动 不要下载驱动精灵的驱动,官网的驱动大小80MB  官网的驱动的好处在于,打印的时候会提示是什么故障,这款机器,进纸传感器没有放入纸也会提示红色灯,所以第一步是排除传感器的故障,下载链接http://www.bkill.com/download/23232.html
第二步,拆卸主板,看主板的板号:如图
第三步找到bios的所在位置  bios的型号为 25q32bvsig
如图位置是bios的所在位置。
第四步,刷bios    文件如下
25q32.zip (3.23 MB, 下载次数: 896)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
peng + 5 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-5 10:14:13 | 只看该作者 �
要把芯片拆下来?还是从新买个芯片?编程器刷吗,还是进入维修模式系统可以?还是可以用升级固件的方法把BIN读进去
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-3 14:52:03 | 只看该作者 �
表示用编程器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-30 22:49:39 | 只看该作者 �
楼主,这个怎么刷BIOS阿?还请赐教
xwc
用编程器刷啊  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-22 17:58:35 | 只看该作者 �
打印机主板维修。令人耳目一新。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-3 09:59:49 �
SGL12 发表于 2015-3-31 23:22
拆下来再用编程器来刷吗?
是的,用编程器
支持 1 反对 0
发表于 2015-3-31 23:22:27 �
拆下来再用编程器来刷吗?
xwc
是的,用编程器  详情 回复 发表于 2015-4-3 09:59
支持 1 反对 0
发表于 2015-3-31 10:30:04 | 只看该作者 �
SGL12 发表于 2015-3-30 22:49
楼主,这个怎么刷BIOS阿?还请赐教
用编程器刷啊
拆下来再用编程器来刷吗?  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:22
发表于 2015-3-25 13:13:25 �
hailong206 发表于 2015-3-25 09:37
亲,刷玩你这个BIOS后确实是不亮红灯了,但是也不打印了啊
在打印机面板按 +  +  停止 -  - 停止 停止
                                面板显示UC 按+ 键7下 开始 键两下
                                机器会自动关机,重新开机即可
支持 1 反对 0
发表于 2015-3-25 09:37:32 | 只看该作者 �
xwc
在打印机面板按 + + 停止 - - 停止 停止 面板显示UC 按+ 键7下 开始 键两下 机器会自动关机,重新开机即可  详情 回复 发表于 2015-3-25 13:13
发表于 2015-3-23 15:54:03 | 只看该作者 �
打印机怎么在主板板块来了
发表于 2015-3-22 18:05:27 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-3-22 19:29:26 | 只看该作者 �
去芯片是亮点
发表于 2015-12-26 13:14:51 | 只看该作者 �
不错,完美搞定
发表于 2016-1-11 21:10:38 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2017-3-14 17:29:28 | 只看该作者 �
很不错方法,下次试一下
发表于 2017-3-14 17:36:32 | 只看该作者 �
可以,是不是用原来的BIOS,去掉芯片不能打印吗
发表于 2017-3-15 11:58:20 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-3-22 14:35:51 | 只看该作者 �
这个型号的BIOS还没搞过,像三星4200、东芝180S计数芯片写过
