只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2022-1-21 19:20 上传
2022-1-21 19:26 上传
该主题被收录于:
显示器亮一下 https://www.chinafix.com/zt/106751-1.html
开机亮一下 https://www.chinafix.com/zt/50892-1.html
显示器不亮 https://www.chinafix.com/zt/100350-1.html
显示器时显示时不显示 https://www.chinafix.com/zt/6593-1.html
suyongkeng 发表于 2022-1-21 22:34 1084随便一台老液晶显示器都有的很好找的你先换一个上去如果不行的话检查一下周边的滤波电容多数是电容不稳 ...
B3M0KY6 发表于 2022-1-21 22:23 芯片控制驱动 本身不会发热 有可能附近限制电流过大电压过大的元件失去了作用 导致芯片损坏 检查一下电路附 ...
军冠维修 发表于 2022-1-22 09:35 1084是DC-DC转换器,图中是输出3.3v的,发烫需要测试输出端阻值是否正常,电压输出是否正常,如果都没问题 ...
龙旭 发表于 2022-1-21 19:32 这个是一个1084的电压转换芯片,输出是3.3v,看下输出稳定不稳定,如果不稳定,可以考虑更换下它试下。
173438595 发表于 2022-1-21 19:34 这个 特别烫手 ,我想买一个 淘宝搜不到这个型号啊
173438595 发表于 2022-1-21 19:39 这个原来就是不开机 ,充电器12V 5A 坏了 ,主板有几颗电容爆了也换了 ,开始亮了一下 一会屏幕就花屏上 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
