查看: 5125|回复: 10
X260 BIOS 25Q128FVPQ无法刷写
发表于 2017-7-9 19:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正文 X260的机器电流反复跳动无显示,拔掉内存有报警,换条内存依旧无显示DDR4 ,机器保修一年已经过保,先怀疑BIOS 资料损坏,可是在拆芯片打算刷写的时候遇到难题了,BIOS 芯片是25Q128FVPQTSOP 封装的,我用转接板焊接上之后,RT809F自动识别不了,保证引脚正确,头一次刷这样的BIOS ,莫非是3.3V BIOS ?有经验的大神吼一声
发表于 2017-7-9 19:15:28 | 只看该作者 �
自己刚刚查阅了下资料
发表于 2017-7-9 20:26:42 | 只看该作者 �
这个是低压版本的吧,。。。。。
发表于 2017-7-9 21:13:46 | 只看该作者 �
你直接飞在主板上看行不行
发表于 2017-7-9 21:24:54 | 只看该作者 �
芯片中间有焊盘,看看 是不是焊短路了。
发表于 2017-7-22 12:27:54 | 只看该作者 �
有用过的吗? 能不能用?????????
发表于 2017-11-25 11:29:29 | 只看该作者 �
我用500P可以刷,但是我的刷了也没好,暗屏,见鬼了
发表于 2017-12-26 10:26:57 | 只看该作者 �
这个是可以刷的,只是转接座之间的脚距离不够,芯片焊接的时候短路了,要在下面垫一层绝缘纸就好了
发表于 2018-1-4 11:00:49 | 只看该作者 �
实测RT809F可以刷这个BIOS,跟8楼说的一样芯片焊接在转换座子上时,下面需要用隔热胶带绝缘防止短路
发表于 2022-1-13 22:25:53 | 只看该作者 �
这个可以刷的,你这个也可以,我用的就是你这个的,应该是你没焊好
发表于 2025-11-15 15:06:35 | 只看该作者 �
也有可能是电压高,损坏了
