查看: 1150|回复: 7
[求助中]
AOC-e2036V 出现显示不支持的提示 是不是程序坏?
发表于 2022-1-2 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc 2036v 出现显示不支持的提示 是不是程序有问题?找不到这个程序。
发表于 2022-1-2 22:51:11 | 只看该作者 �
1600×900的分辨率,如果你用1920X1080,可能就不支持,,
细查了一下,原来客户自己换过驱动板。。。换的是24寸的驱动板。。。标准是 1980*1080的。。是20寸的是1600*900的。。像这种情况 怎么修BIOS才能支持啊?找了一个2036的型号的BIOS刷上 开机灰屏。。。。。看来BIOS是  详情 回复 发表于 2022-1-3 17:11
用1366*768都提示不支持了  详情 回复 发表于 2022-1-3 12:54
发表于 2022-1-3 12:54:37 | 只看该作者 �
用1366*768都提示不支持了
发表于 2022-1-3 17:11:23 | 只看该作者 �
细查了一下,原来客户自己换过驱动板。。。换的是24寸的驱动板。。。标准是 1980*1080的。。是20寸的是1600*900的。。像这种情况 怎么修BIOS才能支持啊?找了一个2036的型号的BIOS刷上 开机灰屏。。。。。看来BIOS是不通用的,,,
你看下他换的版号是多少?是通用版就可以找到对应的分辨率固件重新写入下就可以了。  详情 回复 发表于 2022-1-4 01:51
人家换的是通用板吧  详情 回复 发表于 2022-1-3 19:18
发表于 2022-1-3 19:18:25 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2022-1-3 17:11
细查了一下,原来客户自己换过驱动板。。。换的是24寸的驱动板。。。标准是 1980*1080的。。是20寸的是16 ...
人家换的是通用板吧
换的是24寸的AOC的板 跟20的板差不多,但一一样。。。我刷了20寸的固件上去 开机显示模模糊糊的。。。  详情 回复 发表于 2022-1-4 09:17
发表于 2022-1-4 01:51:53 | 只看该作者 �
你看下他换的版号是多少?是通用版就可以找到对应1600-900的分辨率固件重新写入下就可以了。
发表于 2022-1-4 09:17:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-1-3 19:18
人家换的是通用板吧
发表于 2022-1-4 10:28:25 | 只看该作者 �
把现有的驱动板(屏)拍个高清照上来,看能不能找到相对应的程序
