查看: 1788|回复: 5
[求助中]
ipad4 背光不亮求助
发表于 2021-12-28 08:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初故障是阴阳屏,过了几十天就全部黑了。
起初以为是L2210 与L2200这个磁珠坏了,拆开测量对地阻值都是400多且打通断磁珠都是通的。
u8100是管理这个屏幕的背光驱动,没有自动标示的点位图的软件不知道都经过了哪些原件到的磁珠,由于初学只看懂了这个背光图
不知道是从u8100的哪两个脚出来的。
由于没有时间了就没有测量背光输出电压。
现在怀疑是u8100输出问题或者是屏幕里面的led灯又问题。
麻烦修过这个故障的大师解答指导一下。
非必须请勿发布外部链接  发表于 2021-12-28 22:23
发表于 2021-12-28 09:53:09 | 只看该作者 �
单独测试LED灯
led灯在屏幕排线上测试阻值是多少?  详情 回复 发表于 2021-12-28 11:47
发表于 2021-12-28 11:47:21 | 只看该作者 �
led灯在屏幕排线上测试阻值是多少?
发表于 2021-12-29 09:21:31 | 只看该作者 �
找到了是这个升压二极管烧掉了(都碳化了一扣就掉)。电感也爆锡了。 下面就是买配件更换了。
扣掉后测量电压是3.6v只需要补上零件应该就能上10多V到20V
