查看: 8292|回复: 24
[维修资料]
全网首发 联想v110屏蔽板载内存15277-1
发表于 2019-7-28 21:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想v110 i5-6200板载4代内存,内存供电烧毁,RT8231短路,上管短路,测得板载4颗内存全部短路报废,拆下内存修供电,特别注意一下,搜论坛帖子说RT8231和RT8207可以代换,实测供电不同,RT8207输出1.3V左右,RT8231输出1.2V,4代供电1.2V应该不能代换。
拆下内存不出意外不过内存,刷了纯净的BIOS依旧,嫌改bios麻烦直接买了相同丝印的颗粒做了上去
结果不知是颗粒问题还是线路问题,能进bios页面无法进入系统,进PE卡屏或者蓝屏,当时都有点怀疑是不是U烧了,投入成本有点大硬着头皮改了下BIOS,耗费半天时间终于改成功
上一张亮机图,注意下就是每个牌子BIOS的内存spd偏移量不一样,不一定是定义的512,我这个是200
最后附上改好的BIOS,用的是淘宝买的亮机bios改的,大家下过来刷上去应该就能亮
15277-1内存屏蔽.rar
3.98 MB, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +18 +9 收起 理由
youyafei + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-28 21:55:15 | 只看该作者 �
改BIOS 是不是挺麻烦? 需要会编程什么吗 ?    大哥技术不错!!
发表于 2019-7-28 21:56:05 | 只看该作者 �
这个颗粒 才4个? 一个容量才512M。。。 4个才2G ,,可能是8个颗粒吧。。 才4G 。。
发表于 2019-7-28 22:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单颗容量1g
发表于 2019-7-28 23:07:54 | 只看该作者 �
zge 这个成本高 起码 20-30块钱 一个,4个 100来块钱了
发表于 2019-7-28 23:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.3和1.2可以改反馈电阻
发表于 2019-7-29 09:07:40 | 只看该作者 �
厉害厉害高手真乃大神级别修法高超
发表于 2019-7-29 09:33:13 | 只看该作者 �
这个方法别的机器适用吗
发表于 2019-7-29 09:57:09 | 只看该作者 �
厉害厉害高手真乃大神级别修法高超
发表于 2019-7-29 10:22:47 | 只看该作者 �
好厉害 谢谢了   目前小白的我只会修改电阻来屏蔽内存   修改BIOS实在是太累了  没心思 也不想弄
发表于 2019-7-29 12:09:11 | 只看该作者 �
厉害厉害高手
发表于 2019-7-29 12:10:53 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2019-7-28 23:52
1.3和1.2可以改反馈电阻
对头!电压都是可调的
发表于 2019-7-29 18:42:55 | 只看该作者 �
颗粒单买 比条子都贵,零件比车贵  大改就是这个道理
发表于 2019-7-29 20:31:55 | 只看该作者 �
楼主这钱儿挣得不轻松啊,辛苦了
发表于 2019-7-29 20:31:56 | 只看该作者 �
膜拜的样子,学习了
发表于 2019-7-29 23:55:04 | 只看该作者 �
有毅力。我一般屏蔽,买内存换都不想搞,开不起价
发表于 2019-7-30 11:48:51 | 只看该作者 �
没得图纸,我也想改电阻贼省事,只能改bios
发表于 2019-7-30 11:56:31 | 只看该作者 �
厉害啊  改bios屏蔽内存
发表于 2019-8-11 18:03:24 | 只看该作者 �
楼主怎么不一开始就该BIOS屏蔽内存,还去买内存颗粒,这成本又高了啊!
发表于 2019-9-4 21:02:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
