查看: 18033|回复: 9
小米11前置摄像头不能切换怎么回事?原因已经找到,解决方法很简单
发表于 2021-10-2 14:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  小米11搭载了目前高通最强的骁龙888处理器,前置摄像头屏幕打孔的设计,后置三摄像头设计,曾被网友吐槽:这摄像头太丑了!很多人在使用过程中,有时会遇到摄像头黑屏打不开或者摄像头无法切换的情况。小米手机为什么不能切换前置摄像头呢?下面给大家讲解一下小米11前置摄像头不能切换的处理解决方法。
小米11前置摄像头不能切换的处理方法:
一、相机应用运行出错
  相机应用在运行中出错,或者相机的缓存太多,导致手机不能切换前置摄像头,可以在设置——应用——相机——清除数据,清除后重启相机就能恢复正常。
二、系统问题
  系统运行错误也会导致摄像头无法切换,重启手机试试;还不行的话,可以将手机重要资料备份,恢复出厂设置或升级最新系统版本解决。
  或者也可以安装第三方相机软件来替代测试,可以避免恢复出厂或升级系统,以免自行操作失误导致重要资料丢失。
三、摄像头问题
  1、 排除了软件或系统的问题,接下来更换前置摄像头测试,有时摄像头本身损坏也会导致相机无法切换,检查摄像头排线是否有断线或折损。
  2、后置摄像头问题也会导致前置摄像头无法切换,可以更换后置摄像头排除一下。
四、主板问题
  更换前置摄像头后都不能解决,那就需要检查主板了!查主板上前置摄像头座子、前置摄像头的工作条件是否正常、相关电路中相连的元件是否有损坏或接触不良等。这一步需要专业的维修师傅对其检测维修!
  测量前置摄像头与 CPU 之间的信号是否正常。
摄像头到CPU时钟信号
前置摄像头到CPU复位信号
数据图像传输信号
  检查前置摄像头接口外观是否损坏,测摄像头座子是否正常。
前置摄像头座子点位图
前置摄像头电路图
  像坛友的这台小米11,前置摄像头不能转换,换摄像头无效,座子阻值正常,下一步就需要检测摄像头的供电和同步信号。
小米11前置摄像头不能切换
  如果大家有疑问或手机方面的问题,欢迎评论区留言,我会为大家一一解答!
发表于 2021-10-2 17:01:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个问题也太多了吧
发表于 2021-10-3 00:11:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我手机一点也不会修,
发表于 2021-11-25 16:41:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
mipi协议..
发表于 2021-11-30 14:31:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-12-1 12:35:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢分享谢谢
发表于 2021-12-5 05:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您好,小米6,点开相机前后摄像头都正常,那种跑车的软件聚的出租司机端登路需要人脸识别后才能用,开启的是前摄像头识别人脸正常,就是登路滴滴车主人脸识别开启的是后摄像头、前摄像头没打开!是哪的事啊?怎么维修?谢谢
发表于 2021-12-18 15:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-19 23:40:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能切换的一般都是拆过机 排线没上好的。
发表于 2021-12-19 23:51:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这手机出厂自带BAG嘛
