查看: 10257|回复: 19
[主板维修]
跳楼星b75典型故障维修-以b75ma-e33为例
发表于 2022-1-18 15:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前卖了一批跳楼星b75小板,陆陆续续返修了不少,类似的板子技嘉华硕就几乎没返修,不得不说跳楼星家的板子就是差!这两天闲下来了,把这些坏板子修修处理掉。以b75ma-e33为例,通病如下(所有V星家的B75小板都有这些通病)
板子全貌
通病1:不触发,或CMOS不保存,或CMOS电池掉电快,等等。
故障点:显卡PCIE槽旁边的电容漏电或短路
处理方法:镊子直接扒掉,别用风枪,容易把插槽吹化了。
通病2:USB3.0不能用,开机一直报“电涌”
故障点:USB接口旁边的小8脚损坏,型号是UP7536。小8脚损坏后,拉低南桥OC#信号。
处理方法:挨个更换小8脚,可以从料板拆,V星小8脚基本是通用的。也可以淘宝买,1元多钱一个。想省事的可以把1、8脚短路,但会使USB失去短路保护功能,强烈不推荐。
通病3:故障同通病2,但换小8脚后无法解决
故障点:南桥OC#信号上拉排阻坏
处理方法:更换排阻10k。在南桥这里。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-1-18 17:07:36 | 只看该作者 �
我们这边主板都很少修了
发表于 2022-1-18 18:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小8脚拆掉不要,再短接焊盘1和8脚可以吗?
发表于 2022-1-18 19:36:48 | 只看该作者 �
跳楼星确实有这些通病。。。跳楼星
发表于 2022-1-19 11:01:09 | 只看该作者 �
小八角是管什么用的取了下次坏怎么办
发表于 2022-2-6 13:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-6 14:18:51 | 只看该作者 �
感谢你的分享 学习了
发表于 2022-2-6 16:47:47 | 只看该作者 �
看来V星不舍得在元器件上面花成本啊,以后还是得购买技嘉和华硕的板子
发表于 2022-2-16 18:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-16 19:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,涨知识了
发表于 2022-4-6 22:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你的分享 学习了
发表于 2022-4-8 09:50:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-4-9 11:56:17 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
发表于 2022-4-12 23:05:07 | 只看该作者 �
谢谢分享都是宝贵的经验啊
发表于 2022-4-18 17:04:16 | 只看该作者 �
我们这边主板都很少修了
发表于 2022-4-18 19:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种小主板华硕技嘉都一样各种通病
发表于 2022-5-15 11:08:21 | 只看该作者 �
华硕和技嘉也不少坏,只不过故障不一样
发表于 2022-6-26 13:05:36 | 只看该作者 �
跳楼星确实有这些通病
发表于 2022-6-27 09:28:12 | 只看该作者 �
小八角是管什么用的取了下次坏怎么办
发表于 2022-6-30 09:42:17 | 只看该作者 �
最喜欢就是废话不说直接开撕!直杀故障点!
