查看: 2467|回复: 27
[求助中]
看看是假内存吗?
发表于 2021-12-13 16:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统里显示4G,是集成显卡,但也不能是1.75可用。估计是2G实际。系统重装了甚至CPU更换了也是如此。
看型号没有错,内存可以稳定使用。我估计是假货。从业生涯中,遇到2次金士顿的标注和实际容量不符。估计都是假冒的。
发表于 2021-12-13 16:37:02 | 只看该作者 �
谁告诉你这是4G的条子呢?难道这不是2G的?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-13 18:06:12 | 只看该作者 �
看标签是2G的条子,大概率这机器上了2根2G内存,一根正常识别,一根仅读取到SPD而已。
支持大神,一句领悟  详情 回复 发表于 2021-12-14 15:19
只有一根内存  详情 回复 发表于 2021-12-14 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-13 16:43:48 | 只看该作者 �
也很奇怪啊 2g  怎么刷出4g的容量来了。。实际量而又没变的
估计是插入两条吧,,,,  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-15 12:43:59 | 只看该作者 �
不行你就换台电脑试试
发表于 2021-12-14 15:45:50 | 只看该作者 �
换条别的内存呢?可用会变吗
发表于 2021-12-13 22:08:36 | 只看该作者 �
刷个新系统吧   以前也遇到过   有时候是系统问题
发表于 2021-12-13 16:54:45 | 只看该作者 �
估计是插入两条吧,,,,
只有1根内存  详情 回复 发表于 2021-12-14 09:26
发表于 2021-12-13 16:42:21 | 只看该作者 �
看标签明明是2G的条子
发表于 2021-12-13 19:39:38 | 只看该作者 �
这种2g的也无所谓了,随便找拆机的卖一根就行了
发表于 2021-12-14 09:26:12 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-12-13 16:54
估计是插入两条吧,,,,
只有1根内存
发表于 2021-12-14 09:26:35 | 只看该作者 �
只有一根内存
发表于 2021-12-14 11:12:46 | 只看该作者 �
大概的看了一下印刷字,不像是假的
发表于 2021-12-14 14:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1600内存条2G的少,印象中没有遇见过
发表于 2021-12-14 15:16:55 | 只看该作者 �
估计可能是的.  才1.7g可用  .正常4g的应该64位系统应该是3.7个可用的.
发表于 2021-12-14 15:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持大神,一句领悟
发表于 2021-12-14 16:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就没见过金士顿真条
发表于 2021-12-14 17:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换台电脑试试条子
发表于 2021-12-14 18:58:14 | 只看该作者 �
换个内存试试不就知道了。
发表于 2021-12-15 04:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-15 05:03:19 | 只看该作者 �
