查看: 1832|回复: 4
[求助中]
DELL LA-F541P无法识别适配器
发表于 2021-12-24 14:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la-f541p 无法识别适配器不充电 要装上电池才不会开机断电 。 原装适配器换过,新电池换过两个。ec也换过了 ,pq100拆掉(直连过)pd100换过。 PS_ID有3.3v,AC_PRESENT有3.3v  ACAV_IN也有3.3v  还要查哪里呢
发表于 2021-12-24 14:53:45 | 只看该作者 �
隔离管出问题了 要充电芯片驱动三极管导通吗
发表于 2021-12-24 14:57:08 | 只看该作者 �
遇到过,换充电管理好了
充电芯片换过了  详情 回复 发表于 2021-12-24 15:39
发表于 2021-12-24 15:39:42 | 只看该作者 �
但强 发表于 2021-12-24 14:57
遇到过,换充电管理好了
充电芯片换过了
发表于 2021-12-25 00:25:18 | 只看该作者 �
这个问题比较感兴趣,我论坛搜索了下,看到了大神的解释如下:
帖子地址:https://www.chinafix.com/thread-1254052-1-1.html
首先测量下适配器中间针电压是否19V,如果有电压,适配器基本可以排除,如果不能确保,一定要找个原装充电器试一下。
其次,这个适配器识别电路也没几个零件,顺道测下PS_ID与EC是否短线,图看如下:
EC部分图:检查PS_ON和P_SYS
还有常规笔记本ACIN啥的都检查下,外围都正常的话,可以考虑换EC。
