查看: 3469|回复: 19
[维修经验]
戴尔15-3568板号14236-1 USB故障简单维修
发表于 2022-5-27 17:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为机器左边USB无法使用,以经验判断 只要USB电压正常 保险电阻没开路,十有八九是CPU问题,拆机测量USB 5V电压正常,保险电阻也正常,因为这机器没用南桥,基本可以确定是CPU问题了。
修复USB常用手法就是飞线处理,使用USB信号的有 SD读卡芯片,触摸板,摄像头。以往习惯是用SD卡槽这一组信号,因为SD卡槽用得比较少,那如果没用SD卡槽的机子就舍弃摄像头吧,摄像头一般也不常用哈哈。
就当准备飞线时 查看点位图发现CPU有一组USB信号USB_CPU_PN3和USB_CPU_PP3分别是连接到TP1601和TP1602,而且这两点引脚是空置的,没有连接到任何元件,可是大发现啊,这是特意为维修而留的吗?哈哈!
因为正常没用使用到的信号脚,也不会有引脚到主板上,这样就不用舍弃SD读卡功能了 ,直接断开保险电阻TR3404原来的那组信号,直接飞线到TP1601和TP1602完美修复USB接口。
附点位和图纸
灵越15-3568板号14236-1图纸点位.zip
4.78 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-27 19:21:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2022-5-27 21:24:56 | 只看该作者 �
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
忘记了 ~! 现在传好了~!  详情 回复 发表于 2022-5-31 14:26
发表于 2022-5-27 21:36:52 | 只看该作者 �
这个可以一分二不
发表于 2022-5-28 11:43:46 | 只看该作者 �
幸运,能不能放原图,实际一些
发表于 2022-5-28 11:58:14 | 只看该作者 �
有引脚到主板上
发表于 2022-5-28 16:46:55 | 只看该作者 �
这个一般有点位的很好修,楼主我一般都是舍弃摄像头
摄像头也行~!但感觉SD卡用得最少~!哈  详情 回复 发表于 2022-5-31 14:25
发表于 2022-5-29 10:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是完美修复
发表于 2022-5-29 10:21:44 | 只看该作者 �
图纸和点位呢
忘记传了~!现在传好了可以下载~!  详情 回复 发表于 2022-5-31 14:25
发表于 2022-5-29 15:51:19 | 只看该作者 �
嗯嗯呐 维修就是要仔细观察 谢谢楼主分享
发表于 2022-5-30 12:53:18 | 只看该作者 �
果然是高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-5-31 14:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-31 14:25:47 | 只看该作者 �
忘记传了~!现在传好了可以下载~!
看到了,感谢。  详情 回复 发表于 2022-5-31 15:18
发表于 2022-5-31 14:26:28 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2022-5-27 21:24
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
忘记了 ~! 现在传好了~!
发表于 2022-5-31 15:18:01 | 只看该作者 �
ggleizi 发表于 2022-5-31 14:25
忘记传了~!现在传好了可以下载~!
看到了,感谢。
发表于 2022-5-31 17:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然高手如云,都是大神
互相学习~!  详情 回复 发表于 2022-6-1 14:58
发表于 2022-6-1 14:58:50 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-5-31 17:27
果然高手如云,都是大神
互相学习~!
发表于 2022-6-2 23:39:38 | 只看该作者 �
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
有啊 最底下附件~!  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:55
发表于 2022-6-6 16:55:39 | 只看该作者 �
WWG1101988 发表于 2022-6-2 23:39
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
有啊 最底下附件~!
发表于 2022-6-22 16:52:58 | 只看该作者 �
可以,学习啦!!
